查看: 1178|回复: 0
关于高压输电线的磁场强度
发表于 2013-12-1 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发个贴子,请大家讨论一下关于高压输电线的磁场强度
. E, s' t# U7 m" q! G! H0 K7 o- D& J5 ?7 N' m
以10KV电线为例,电流输电电流从40A to 800A(甚至最高时1000A左右,短路情况下)
& f7 t: c2 R) t
; Q( x0 T, s9 [6 o% ]第一,稳定的高压工频输电,那么电流是正弦变化的,在其周围能产生多大的磁场10cm到10m的距离(以输电线为起点,指向大地方向)?
" B. W% O  A$ r2 L1 i! E第二,如果用电感(或者是互感器,非接触式,例如:电感测量,带磁芯),那么多大的磁场强度能够使其饱和(磁饱和),磁饱和与磁性材料有关,那么什么磁性材料适合在这样的磁场强度下测量?
* P. ]! I& z4 S+ Y第三,一中如果能够给出距离,电流相关的磁场变化公式(某点),那么怎么能够计算出电感的感应电动势或者是电流?
& p6 B* V( n4 K; v' f第四,如果不采用电感,那么采用什么互感器(不包括,电流互感器、罗氏线圈),该互感器满足怎样的参数才能进行测量?
9 e" n/ R: X8 \
GMT+8, 2025-9-30 13:58 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
