查看: 1185|回复: 9
大神求解,这个电流的工作原理
发表于 2013-11-30 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神求解这个电路的工作原理
发表于 2013-12-1 00:34 | 只看该作者
你这个电路中采样那部分用的是电流互感器?
 楼主| 发表于 2013-12-1 08:02 | 只看该作者
tsw446507564 发表于 2013-12-1 00:34
2 W) Q  [) e1 b: ]/ E' i7 K* q你这个电路中采样那部分用的是电流互感器?
$ i8 U/ N6 ^% h: f* u& [! Z' u恩恩,是这样子的,我出来的是不规则的脉冲波,我没法给ADC处理
发表于 2013-12-1 11:51 | 只看该作者
运算放大器线路不对
发表于 2013-12-1 15:25 | 只看该作者
有直流电注入,运放那块是对的
发表于 2013-12-2 17:03 | 只看该作者
楼主这个电路,运放出来的肯定是数字脉冲信号(运放正反馈),楼主是故意这样设计的吧?
 楼主| 发表于 2013-12-3 09:35 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2013-12-2 17:03
) o# m0 }2 [3 d# e% S7 Q6 x5 u楼主这个电路,运放出来的肯定是数字脉冲信号(运放正反馈),楼主是故意这样设计的吧?
! W3 m3 S+ ~6 }' h8 _7 i
我这个电路时借鉴穿心互感器卖家提供的电路画的,可我发出这个电路出来之后就是电压在2V左右的不规律脉冲信号,但是我我送AD处理,让我好生纠结
    2020-9-15 15:27
    发表于 2013-12-3 23:59 | 只看该作者
    小信号前最好加上跟随(滤波电路,然后跟随),然后放大。
    发表于 2013-12-4 08:59 | 只看该作者
    沙漠风铃 发表于 2013-12-3 09:35" I& ~2 g  x! H$ K- @
    我这个电路时借鉴穿心互感器卖家提供的电路画的,可我发出这个电路出来之后就是电压在2V左右的不规律脉冲 ...
    $ _1 ?* ]& S+ ?6 v* C送AD检测的话,需要进行线性放大的,所以楼主这个电路应该改成线性放大类电路;另外在CT输出端一个是要进行电流-电压转换,二确实是可以加一级射随器,以增加CT输出信号的稳定性。
     楼主| 发表于 2013-12-5 14:58 | 只看该作者
    qiangqssong 发表于 2013-12-4 08:59
    ( \, C! M0 j+ ^$ d: i" H1 A送AD检测的话,需要进行线性放大的,所以楼主这个电路应该改成线性放大类电路;另外在CT输出端一个是要进 ...
    : N% O8 g, l( ?$ [; P$ m/ ^# `! y6 [你有类似的调理电路给我参考下么?谢谢!
    GMT+8, 2025-9-20 21:31 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
