查看: 1002|回复: 1
单线图介绍
发表于 2013-11-28 13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设计方案中可以画单线代表多个连接。相应地,也可以布置一个符号以代替同一种类型的多个符号。5 @; z& r; v5 P; Q  R  [6 g# h
( g/ q8 W- f/ q) ^可以在三个地方指定一条线或一个符号代表多条线或多个符号,这就是信号名,连接点名和9 _4 ~) y9 Z* ]9 N: r
符号名。6 f: B7 [/ k/ X- N( r
$ p+ f1 s* W0 T/ j; U9 o! U单线图和清单
/ }5 U# e+ v+ M这些线和符号可以自动在设计方案的清单中作为完整的元件列出来。这样产生的清单和用普& W$ l; x! }. T
通的绘图产生的清单是一样的。
2 W" v8 n) n4 D# B9 }* C9 h- m+ [: w4 R6 M1 T6 E# }8 k# P( U
单线图中的信号名
# }  @) g" v1 f7 |2 Y7 u, Y
举一个例子,用单线画出信号 L1,L2 和L3。
; @' K: y! L- R& _4 @如图 2 中,只需为信号分配信号名L1,L2,L3。
2 m. L# o+ j& T! t2 n) Q. O. e' w) Y7 b8 F# C9 r# `
* g* b2 f2 |( l) Z9 R4 Y. y( Q# K; L5 e, }" M
在符号 K1中,接触器左边的连接名为1,表明8 n8 @3 \0 |2 U
它连接到 L1。
! m/ @. \, h+ Y% I5 R$ F1 ^接触器中间的连接名为 3,表明它连接到L2。' r3 M6 h4 L* a5 n) Z5 }
因为 L2是信号名中的第二个信号。
$ G3 J* P1 A0 ~9 `相应地,连接名 5 被连接到L3。; y. S8 `$ v# e  E
: I+ z$ ?5 W& L7 K$ t/ \2 t
单线图中的连接名- j% h+ B  V3 G! B* ~+ L) w
" h4 b3 [) u) }  p1 e* `1 `2 t/ ^
3 Z" j! @1 F/ j9 e * A7 v9 K* f0 Z
在图 3 中,原来的符号K1 被一个符4 B5 N/ K8 {0 {4 l
号代替,只显示出一对触点。0 X& h* g! Q1 p; w4 D- G
但是,K1 的三对连接点名表明,符: \! Y. T% N5 ~
号代表了有三对触点的元件。
9 g' L9 [: }+ w3 V9 [- t5 F( I6 c因此,连接名同样表示了和原来的0 @$ {& f" v6 q0 \" O4 `
三线图一样的连接。1 X( |' r# G  E2 a: }# u( V% U; B
2 a. M" |2 I2 C
单线图中的符号名; u9 h# k) H2 [$ r, x
! l1 d4 C3 e6 P7 M9 Y 4 X" ]9 r- e# C% y9 B% Z
+ k; d# \9 x/ {: }
用同样的方法,为一个符号分配名称 Q1,Q2,Q3,
+ y  k# ^) Q. a" @- ]! r可以使一个符号代表三个或更多同一类型的符号。右边的图中显示了两种不同的绘图方法,但是表示               ' `1 p* {) _) P) E
的意义是一样的。
7 X7 i) w+ Q: `7 q
1 n' x6 d) \3 u# e; L, J用单线图画出设计方案Eldemo7 m8 u# v) g' u
使用单线画图,则设计方案eldemo中的主回路图
. D/ S0 f: _4 a3 ]可以如下图所示:
. O3 M- X4 r& I5 P- g- |1 M
- T1 Y& ~  [2 @! u( W& p+ h! q# y5 t
" R- L7 V) {9 y+ m' @: W- r- U. D! F
发表于 2013-11-29 08:29 | 只看该作者
总线就总结呗,哪来那么多名称。
GMT+8, 2025-8-21 09:31 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
