查看: 1624|回复: 9
求助如何用skill实现zopy shape
发表于 2013-11-27 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期想写一个小工具,把闭合的line zcopy成shape,但是没有找到关于zcopy的命令,请高手指点。
坐等!!!
发表于 2013-11-27 09:55 | 只看该作者
闭合是必要不充分条件,还需要没有相互重合
如果条件符合,将line转成path然后将path创建为shape就可以了
 楼主| 发表于 2013-11-27 10:38 | 只看该作者
恩恩,目前是这么做的,生成的shape会有void,然后又把void删除,这个办法是不是很笨呢?请问有啥高招?
谢谢
发表于 2013-11-27 10:44 | 只看该作者
path创建的shape怎么会有void呢
 楼主| 发表于 2013-11-27 10:55 | 只看该作者
如果我的线是封闭的矩形呢?根据封闭矩形生成shape,中间不是有一个洞啊
发表于 2013-11-27 11:03 | 只看该作者
不是把line转成shape,是根据封闭path,创建shape,shape是封闭的没有洞
 楼主| 发表于 2013-11-27 11:05 | 只看该作者
axlSetFindFilter( ?enabled list( "lines" ) ?onButtons "all")
    axlSingleSelectBox()
    d=axlGetSelSet()
    poly=axlPolyFromDB(car(d))
     d1=axlDBCreateShape( poly1, t, car(d)->layer)
上面是主要代码
发表于 2013-11-27 11:10 | 只看该作者
这不是取path,是取poly
axlPolyFromDB 换成 axlDB2Path
 楼主| 发表于 2013-11-27 11:12 | 只看该作者
恩恩,我开始是用poly的,然后再把中间void删掉
 楼主| 发表于 2013-11-27 11:35 | 只看该作者
问题解决,非常感谢
GMT+8, 2025-8-5 01:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
