查看: 1203|回复: 7
原理图之间网络的电气连接???
发表于 2013-11-25 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在做一个PCB,是三个小板拼在一起做的,故三个板子的原理图放到一个工程目录下,这三个原理图基本方案是一致的,所以里面的元件、网络有很多是一样的。比如第一个图里有RXD1,TXD1,在第二个图里也有RXD1、TXD1。但这两组网络,在PCB是独立的,彼此是没有连接的。。。
6 y9 N" {! {: z% z' q3 z9 x6 S现在有几个问题:+ n9 l% c3 a' b6 k! d2 m3 ?
      1,在原理图编译时会出现错误。
, }3 \' a2 |. v3 T: v          duplicate net names wire rxd1. 在不同原理图里有相同的网络名。(我已经在NET identifier scope设置了hierarchical纵向电气连接方式。这种方式,net label的作用范围是单张原理图之内。)4 _; [; h# ~5 t2 o
          unique identifiers errors. 这是警告。+ ], t: h2 ]2 T# x3 s
     2,在PCB中如果设置才能避免来自不同ROOM之间的飞线连接。。(每个原理图都会自动生成一个ROOM)。
3 o/ N1 N6 A1 ^' k: f  ]; U6 r* n2 u# [% L- K
# x9 F/ ~* @; s' [2 b
各位,都解决办法没!
$ q7 J% C7 L2 ?
发表于 2013-11-25 11:17 | 只看该作者
你这个还复杂很。有没有protel安装文件呀,给我传个呗。
 楼主| 发表于 2013-11-25 12:00 | 只看该作者
wei926111 发表于 2013-11-25 11:17
$ \$ a" F9 F  g8 g9 r) S* l% Z你这个还复杂很。有没有protel安装文件呀,给我传个呗。
% x# U+ R6 p3 J3 K9 f1 r有,怎么给你传呀?
发表于 2013-11-25 12:01 | 只看该作者
我的贴在你下面,谢谢了啊
发表于 2013-11-25 15:38 | 只看该作者
每块板子单独一个工程,画好后再进行拼板。+ C, p% e6 v" e, e& E
不同的板子不建议放在同一个工程下布线。除非你把网络号器件号全设成不一样的。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
发表于 2013-11-27 10:34 | 只看该作者
我是来学习的。。
发表于 2013-12-18 08:20 | 只看该作者
支持5楼的说法。
GMT+8, 2025-7-16 17:15 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
