返回列表 发新帖
楼主: qiangqaz
wifi贴片陶瓷天线
17#
发表于 2015-3-20 10:23 | 只看该作者
这种天线,净空尽量按参考设计1 Y  v' L9 P( `6 J* m( k
18#
发表于 2015-3-23 08:30 | 只看该作者
czx08 发表于 2015-3-9 17:58
2 v. G; `7 J5 G( J/ _7 X天线下方所有层净空吗?还是最后一层铺地?
. W5 x$ c0 R9 W4 F9 a8 x7 \4 ]
不管是什么天线,必须是挖空的,否则信号要被屏蔽。。。
" D' w5 E5 W- O) {$ V3 Z
看看这个设计指导,最后一层地没有挖空[attachimg]94567[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-23 08:50
19#
发表于 2015-3-23 08:50 | 只看该作者
luxabss 发表于 2015-3-23 08:30
- e! j% }( o5 Z3 Q% U不管是什么天线,必须是挖空的,否则信号要被屏蔽。。。
' |( D7 a0 E# b# T, m! x: \
看看这个设计指导,最后一层地没有挖空 2 v0 Q! i9 ~' Z5 S1 a1 x6 z0 `# m
20#
发表于 2015-3-23 08:51 | 只看该作者
2楼和3楼说的很对,注意净空和馈线阻抗控制。
21#
发表于 2015-3-25 11:20 | 只看该作者
czx08 发表于 2015-3-9 17:58# r3 k; A# M, |' Y+ W7 k& h# d
, B) x. P& [) _
一般的天线都是下方各层全部净空& ]/ `7 _: D9 p& O/ W
! z8 o$ F; P9 E% A* ?* _- b  s9 R+ t+ v, N6 H6 l2 ~. l
补充内容 (2015-6-25 18:34):
( D: k& v6 P* _如果为了方向性,或者将地平面设计成参考面或者反射面,另当别论,净空有利于辐射
Really?  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:03
村田的这份设计指导里却是最后一层留着,是很奇怪啊  详情 回复 发表于 2015-3-25 13:44
22#
发表于 2015-3-25 13:44 | 只看该作者
applee68 发表于 2015-3-25 11:20; T1 e/ O* `, a; j  b* T
一般的天线都是下方各层全部净空
3 E1 E2 Z6 r3 ~村田的这份设计指导里却是最后一层留着,是很奇怪啊8 m* C8 }1 Z9 G  d, u& y% J, m
这个我认为是为了天线信号方向性,不希望无线信号穿到板的另一面,有的产品为了信号覆盖、干扰等原因,是有这种处理的,所以这种情况其实和之前所说的天线下方不铺地,铺地影响辐射性能不冲突。当然,之前说的所以天  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:39
23#
发表于 2015-6-18 10:39 | 只看该作者
czx08 发表于 2015-3-25 13:442 d* ]6 y" l0 S! V
. N; n3 u7 o* a+ K6 ]9 R这个我认为是为了天线信号方向性,不希望无线信号穿到板的另一面,有的产品为了信号覆盖、干扰等原因,是有这种处理的,所以这种情况其实和之前所说的天线下方不铺地,铺地影响辐射性能不冲突。当然,之前说的所以天线下放不铺地说的有些冒失,不好意思,误导了你。其实一些低频天线,是有铺地的。只是做低频少、习惯性疏忽了。' f, j8 v) C' a# d. n
你那份村田规格书里的地处理,我是这样认为的,最后一层地不挖,为了屏蔽、参考(有没有作为信号反射面就不能确定了),上面几层挖地是为了减小寄生电容。
% b" l) Z3 S2 b4 @$ `( U
25#
发表于 2015-6-22 17:03 | 只看该作者
; T* T* x/ c" J; W! q7 l一般的天线都是下方各层全部净空
4 H$ C- |+ ?$ m9 a' r& V  G; |
Really?
7 {' W! X6 b' f# T: K- u+ r- N6 o0 O
$ C, J' ^1 I8 V; K" Z2 f
不好意思,上面的贴在里有朋友距离一个陶瓷天线,下方铺地。之前说法比较武断,一般而言,净空相对而言,容易辐射功率,辐射方向更多,但是有的产品为了控制辐射方向、或者为了安装一致性,都有铺地或者贴一些参考介  详情 回复 发表于 2015-6-25 18:30
27#
发表于 2015-6-25 18:30 | 只看该作者
超級狗 发表于 2015-6-22 17:03
" L7 F, N% c8 A9 X4 T1 Z; TReally?
5 `4 w" e- G8 W+ F3 U5 t不好意思,上面的贴在里有朋友距离一个陶瓷天线,下方铺地。之前说法比较武断,一般而言,净空相对而言,容易辐射功率,辐射方向更多,但是有的产品为了控制辐射方向、或者为了安装一致性,都有铺地或者贴一些参考介质。# e" |# b) V( W
这个事情不好意思,说的太草率了,不好意思
6 ?  s! p$ d. X7 U0 z' w3 X
28#
发表于 2016-4-3 08:43 | 只看该作者
很好的参考
GMT+8, 2025-8-12 01:09 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
