查看: 2957|回复: 16
镁光AR0130封装接线
发表于 2013-11-22 17:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位大神设计过镁光AR0130的Sensor吗?datasheet中没有接线说明啊?
发表于 2013-11-23 04:42 | 只看该作者
都是标准的sensor,你有不明白的贴出来我帮你解释吧
 楼主| 发表于 2013-11-23 09:47 | 只看该作者
part99 发表于 2013-11-23 04:42
  w* Y, d: c1 b, A# ^; {都是标准的sensor,你有不明白的贴出来我帮你解释吧
" Q! p" W' K4 E) S2 a: u- T
1.AR0130的SCLK和SDATA不需要上拉电阻吗?看资料说I2C不用的时候需要置高;
/ T+ L; s2 @  Q( G2.24脚SADDR是做什么的,datasheet上说是串行总线的地址选择,原理图上接了10K电阻到地?
  i$ S# ~) x9 z/ ?3.22、17、28、29、13脚,这些信号上为什么有的串联电阻,有的并联到地?
; U1 E% c2 M  W" p6 q7 ~6 H4.datasheet上并没有说要接电阻、电容,原理图上的难道都是经验?
发表于 2013-11-23 22:32 | 只看该作者
tgwfcc 发表于 2013-11-22 20:472 z1 ], \+ E2 o! S
( U3 \7 g) B* D# Y, O2.24脚SADDR是做什么的,dat ...
; b3 j( Q) x: |& n, o& v1 Y0 w- r
1. I2C 的时钟和数据线都要上拉,你查一查第8页或13页,肯定已经有上拉电阻;
: Y0 u% p" h1 w# d3 F5 Q2. SADDR=set I2C address; 设置I2C的地址,置高为0x30,31;置低为0x20,21;
$ B& F- ~. ~# d4 C  O2 ?3. 22,17脚是CPU(DSP)过来的控制信号,22是相对于睡眠,17是RESET,低电平有效,置低是在上电的时候确定它的逻辑;28,29,13是SENSOR发出的控制信号,13是pixel clock,这个时钟信号比较强(大概几十兆左右),一般需要消弱其上升沿,hsync是30-45HZ的时钟(行频),Vsync是Hsync X 行分辨率,大概几十k左右的时钟;
- J* r- d) f8 ?4. D0-D11的信号线接串联电阻,看个人经验。一般来说,Sensor板比较小,我就不会接。9 l; s! H2 H3 u  |' ^8 h2 c  u
/ E8 Q" h! _& D: A3 b- g2 K& L另外,TEST,FLASH, TRIGGER,是调试的时候用的,一般我会把它引出来;
# P( A; c  S% b还有最重要的电源部分,你可能认为不重要,所以没有贴出来;但电源部分才是sensor的关键,sensor的质量好坏就靠它。
发表于 2013-11-24 22:53 | 只看该作者
顶楼上,很专业!
「胖的奶奶」會胖是有道理的!^_^  发表于 2014-3-3 14:57
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:24 | 只看该作者
part99 发表于 2013-11-23 22:32; H5 Q/ j  [: L
5 x6 S7 _1 A) e7 t! K' _8 W/ m9 j6 W% v* {2. SADDR=set I2C address ...
: K& p" f  q+ R- A9 T! U4 I1.关于I2C的上拉电阻,我看第8页了,有接上拉电阻,但是我看音频那一页IC的用的是TLV320AIC3101IRHBR,里边的I2C也是有上拉电阻的,这样I2C两边都接上拉了?$ w* h5 X: ]! \  l8 X! t
2.Sensor datasheet没有具体的接线参考,新手的话没有经验,感觉无从下手啊,比如有的信号直接连,有的可能就要加电阻、电容之类的;
( V% p, w2 z; E) R
发表于 2013-11-25 10:08 | 只看该作者
1. 双重上拉当并联;
, X8 ^7 p) u7 I/ W* \: d2. 你想问什么问题啊?
2 k3 y; f; b2 f+ o' H1 {) v* G  y6 o0 [3. 电源乱七八糟,你得重新看datasheet。1 Y, d! ?" l3 f1 J+ Y3 X) y) n: P. r6 O
你没有把电源的来龙去脉贴出来,我也无法跟你说清楚。
 楼主| 发表于 2013-11-25 10:39 | 只看该作者
part99 发表于 2013-11-25 10:08. n/ g' M: }+ x3 X7 W$ o; P0 `
1. 双重上拉当并联;% ~/ r7 F; ]" N( ]
2. 你想问什么问题啊?
$ M5 e9 M$ F# G$ T' U3. 电源乱七八糟,你得重新看datasheet。
5 H" Z8 M' h0 O5 H: d. B% |1 o
2.我是想说datasheet上没有具体的接线,只是说要接到哪里;& s- j' L. w. u# L  E
3.图片一个是AR0130datasheet上的,一个是电源设计;电源乱七八糟?
AR0130datasheet
AR0130datasheet
发表于 2013-11-26 09:26 | 只看该作者
1 t2 I- m/ ~% b3 M9 v, U; ?! ~$ s6 j( s, O
你的电源有两个大问题:3 u  Z) S% G" L& x+ f
1. VDDIO接1.8v或3.3v,具体看CPU(DSP)的IO电压,你如果不知道,发你CPU的电源图;0 J( k4 Y8 i: Q9 }8 p, y3 F
2. 2.8v的LDO的地接错了,应该接数字地。
; w5 \3 ^! K1 x3 ^. K. J6 G( p另外,有不少小问题:; x4 i% R5 \, y6 {
3. VDDPLL, VAA, VPIX最好独立接LDO,也就是,用3个2.8V的LDO来驱动;如果没条件,至少需要3个磁珠加π型滤波来隔离;- d% r( o/ w4 k9 u
4. 2.8vLDO最好从5v输入;另外,应该用高PSRR的LDO;/ i+ `5 c9 k1 n- L
5. 退耦电容太多,layout的时候,很容易分不清主次,建议简化。
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-11-26 10:21 | 只看该作者
    顶楼上。SENSOR好坏和电源有很大关系,确实!
     楼主| 发表于 2013-11-26 13:47 | 只看该作者
    part99 发表于 2013-11-26 09:26* ?/ e/ f+ y; d1 d, M4 u  y4 U! p
    你的电源有两个大问题:
    + U& B3 p0 `8 L' |' M1. VDDIO接1.8v或3.3v,具体看CPU(DSP)的IO电压,你如果不知道,发你CPU的电源 ...
    ( A( _$ ?9 h8 h$ _4 @" W' e; o4 J1.VDDIO是Sensor的电源,datasheet上说可以用2.8V的,CPU上的VDDIO是3.3V;
      W( n3 ~) ~& x4 @' I2.我要问下;3 s" w7 d: d; P% l' U* Y' O; j
    4.PPSR是什么啊?
     楼主| 发表于 2013-11-28 10:46 | 只看该作者
    大神们怎么都不回复了呢
    13#
    发表于 2014-2-28 11:34 | 只看该作者
    大神们怎么都不回复了呢
    14#
    发表于 2014-2-28 11:39 | 只看该作者
    大神们怎么都不回复了呢
    15#
    发表于 2014-5-4 20:20 | 只看该作者
    tgwfcc 发表于 2013-11-26 13:47
    9 I' w& M- n8 U& Z1.VDDIO是Sensor的电源,datasheet上说可以用2.8V的,CPU上的VDDIO是3.3V;
    + W; z, M' e: ?1 S9 ~2.我要问下;
    2 R+ E/ F5 @: H2 M( v! N4.PPSR是什么 ...
    ; |( q9 l8 q9 f$ Q" |
    同问VDDIO不是接1.8或2.8V吗,那cpu上的VDDIO接3.3V不会有问题吗
    GMT+8, 2025-9-21 02:47 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
