查看: 3590|回复: 25
求助PROTEL99SE 高手
发表于 2013-11-18 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位大神;在protel99SE画了 禁止布线层;覆铜设置为GND;覆铜后;禁止布线层外仍旧是一片铜,禁止布线层无作用一样。请教各位如何解决。
推荐
 楼主| 发表于 2014-1-6 10:42 | 只看该作者
easyfrank 发表于 2014-1-5 16:047 |. |5 n* r+ e- o" A
这个神奇了,铜根本没有让开禁止布线层这根线,是连在一起的,所以外面不是死铜性质,但是覆铜让开了“485A ...
& P# {- }! m& S4 Q/ s) q: E! ~1 m非常感谢你的回答。谢谢! (只有你了解了我问题的出发点,谢谢!)
8 x. H( H8 y5 j+ S# G我的使用Protel 99 SE。有10年的Protel 99 SE使用经验。遇到这种问题。我也束手无策;继续请各位知道问题的大侠帮助一下;
推荐
发表于 2014-1-5 16:04 | 只看该作者
这个神奇了,铜根本没有让开禁止布线层这根线,是连在一起的,所以外面不是死铜性质,但是覆铜让开了“485A”这个串口PAD,说明Clearance这个规则是起作用的,覆铜网络选的是GND,这个也看得出来,是不是KEEPOUT这根线选了GND网络了(家里没装AD,平常也没注意KEEPOUT的东东能不能有网络属性)。
推荐
 楼主| 发表于 2014-3-18 12:17 | 只看该作者
chensi007 发表于 2014-3-3 19:39  T# ?% }# z2 \8 P$ l
PROTEL有时是会出现一些无厘头的错误,3 p; O; A+ c. U0 G, A. W  m
如果不是网友们指出的问题,那么可以新建一个PCB文件,把这里边的 ...
* k2 }2 b1 ~4 o4 R+ h8 ^( G只有新建一个PCB文件;才不会出现这种情况;我是这样做的。
( {/ U  X" G+ z# F+ h$ f. o/ O: f$ [3 S( Y2 V
谢谢大家。如果有高手;请麻烦告诉一下。谢谢!
发表于 2013-11-19 09:16 | 只看该作者
点开覆铜属性,里面选择删除孤岛铜皮
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-11-19 14:11 | 只看该作者
    禁止布线层是不是封闭的, 禁止布线层外面是否有GND网络或过孔,再就是如楼上所说 删除死铜。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    zhengzy + 2 支持!
    发表于 2013-11-20 00:11 | 只看该作者
    一般来说是外面有GND的焊盘和过孔,请检查下
     楼主| 发表于 2013-11-21 10:20 | 只看该作者
    黑驴蹄子 发表于 2013-11-19 09:16
    7 `  r  H1 `7 O7 ]5 D. v/ x点开覆铜属性,里面选择删除孤岛铜皮
    : z2 t3 c5 g' }7 `- m不是这里导致的。
     楼主| 发表于 2013-11-21 10:21 | 只看该作者
    lize314 发表于 2013-11-19 14:11
    # S" h/ [. _- A$ z8 `; N禁止布线层是不是封闭的, 禁止布线层外面是否有GND网络或过孔,再就是如楼上所说 删除死铜。
    , N8 u/ O( Z/ v# D7 `$ `+ o
    不是这些导致;7 n0 L- k" U' h7 d
    有没有关于禁止布线层的设置的菜单?
    发表于 2013-11-21 12:50 | 只看该作者
    那有可能是间距规则使能没勾上。
    发表于 2013-11-21 16:08 | 只看该作者
    图发上来看看
     楼主| 发表于 2013-12-7 20:43 | 只看该作者
    : ~! a$ b5 `% `9 h$ x% Z+ c6 g图片;
    发表于 2014-1-4 15:00 | 只看该作者
    禁止布线是禁止布线的,不影响敷铜空间好不???你的敷铜都敷到外面去了亲。。。。。。。。。。。
    13#
     楼主| 发表于 2014-1-6 10:40 | 只看该作者
    蜗牛的思想 发表于 2014-1-4 15:003 k# O% C, q7 Q8 \7 [) V1 c8 ?
    . o. U2 A1 w) B" T+ D$ k; d
    大哥;就是因为敷到外面去了;所以才请假各位大侠啊。有没有什么设置方面的东西?
    15#
     楼主| 发表于 2014-1-6 10:43 | 只看该作者
    / S; m8 O; \, x% g% z这个神奇了,铜根本没有让开禁止布线层这根线,是连在一起的,所以外面不是死铜性质,但是覆铜让开了“485A ...
    6 ]/ N& \' H; h7 B" {: ?KEEPOUT这根线不是GND网络,我特地检查了、
    GMT+8, 2025-10-26 14:02 , Processed in 0.203125 second(s), 32 queries , Gzip On.
