查看: 1893|回复: 16
电源和地飞线怎么是这样的?
发表于 2013-11-15 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前是4层的负片板  ,  我删掉两个内层后,变成两层板,但是怎么连线电源和地都提示仍有飞线。不明白怎么回事  请教各位啦
推荐
 楼主| 发表于 2013-11-26 15:53 | 只看该作者
Jancho 发表于 2013-11-26 14:554 _$ z$ @6 I: \
EDIT>>PROPERTIES>>VOLTAGE、然后把后面的VALUE值设置成0就OK
' l) l7 z  g; Y" e
3.3V和gnd网络 改成0  或者clear  都不行  飞线还是没出来
推荐
发表于 2013-11-26 16:51 | 只看该作者
edit-property,然后选中地或者电源的NET,把ratsnest_schedule的选项去掉就可以了
推荐
发表于 2013-11-26 16:07 | 只看该作者
你说的没有飞线还有可能是属性里添加了NO RAT 属性,按图示在它前面打钩,再确认,OK
 楼主| 发表于 2013-11-15 16:57 | 只看该作者
跟普通飞线的区别是:power or ground ratsnest
发表于 2013-11-25 15:37 | 只看该作者
说明还有未连接的电源线和地线
发表于 2013-11-25 16:04 | 只看该作者
这个是设置了电源属性之后
发表于 2013-11-26 13:29 | 只看该作者
E:\PCB\IC TEST\train\capture\net_data\1021\1.jpg
发表于 2013-11-26 13:30 | 只看该作者
E:\PCB\IC TEST\train\capture\net_data\1021\1.jpeg
 楼主| 发表于 2013-11-26 13:39 | 只看该作者
8 w. w  G- g3 h$ b' d- I& l4 v7 E
?图片看不到
发表于 2013-11-26 14:55 | 只看该作者
发表于 2013-11-26 16:01 | 只看该作者
我说是的EDIT>>PROPERTIES,不是EDIT>>NET PROPERTIES
发表于 2013-11-26 16:05 | 只看该作者
C:\Documents and Settings\SN10023\桌面
发表于 2013-11-26 16:06 | 只看该作者
C:\Documents and Settings\SN10023\桌面\1.jpg[/img]
15#
发表于 2013-11-26 16:55 | 只看该作者
这是设置了电源属性的原因,有叉号的表示没有连接
GMT+8, 2025-9-30 16:27 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
