查看: 1073|回复: 8
紧急求助!vin口的输入丢数据!
发表于 2013-11-12 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片是ti的8148,视频输入采用vin口输入,发现FPGA过来的数据时钟采样后丢数据,时钟70M丢3个,50M丢2个,12M不丢,时钟和数据都是fpga给的,哪位大神有过相关经验啊,跪求指导。时钟测过波形都还不错就是下降沿时间大了点,70MHZ时候下降沿有4ns,是这个引起的么
发表于 2013-11-12 11:53 来自手机 | 只看该作者
4ns大了点,一般都是2ns,我试过3ns没问题。你的线有多长?
 楼主| 发表于 2013-11-12 11:58 | 只看该作者
part99 发表于 2013-11-12 11:53
7 X7 P) ?; R) I4ns大了点,一般都是2ns,我试过3ns没问题。你的线有多长?
+ {% J! m2 ^: w, f
这次忘了做等长,最长的2000mil,最短的1100mil,时钟是1600mil左右,问题是丢数据,一个图像600x800,dsp采样后总会少几个,而且数据都不对,如果是延时问题,好歹测个错误数据啊,头疼,
 楼主| 发表于 2013-11-12 11:59 | 只看该作者
- U: m6 M# P, n4ns大了点,一般都是2ns,我试过3ns没问题。你的线有多长?
4 c' B% e. j4 h" b1 w
时钟改小后20几M后下降沿延时就变小变成2.6ns了,但是还是丢数据,
发表于 2013-11-12 12:18 来自手机 | 只看该作者
恭喜你,你现在可以把球踢给fpga或者firmware工程师了。你看你的描述,丢数据要么在fpga端发生,要么是dsp的内存buffer分配不对。
发表于 2013-11-12 12:21 来自手机 | 只看该作者
1,不需要做等长,2,20几兆丢数据,那真的不是硬件问题了。可以试一下把fpga输出加强一下证明给他们看。
 楼主| 发表于 2013-11-12 13:48 | 只看该作者
part99 发表于 2013-11-12 12:216 |5 g- v6 P: z4 K- x/ a
8 B' L6 G* d0 g2 X# H0 z4 P
谢谢回复哈,不过fpga输出加强是什么意思啊?
发表于 2013-11-12 20:01 | 只看该作者
littlepig 发表于 2013-11-12 00:487 e; Q( H: c! ]& S& n# S
  N4 S7 |# ]2 P9 V( w
FPGA输出的强度可以调,你可以加强或减弱,看看丢包是否有变化。" i- M( F' g! {* e
我觉得最大的可能还是在FPGA的时钟上,时钟不同步,则很容易丢包。而且,vin包括pclk,hs,vs,和DE,这4组时钟的关系以及和数据的关系要仔细研究。
; M% n- z! ~2 ]% s* B另外,你应该让写驱动的人多看看8148的errata,踢哀的猪头喜欢把最重要的东西放在errata而不是datasheet。
 楼主| 发表于 2013-11-13 09:09 | 只看该作者
part99 发表于 2013-11-12 20:01
  B6 r. ]) H4 }3 ^FPGA输出的强度可以调,你可以加强或减弱,看看丢包是否有变化。
. o% k/ I0 d, j  e/ J+ U( i  y) ?我觉得最大的可能还是在FPGA的时钟上, ...
8 p( ]( f' L: X7 P2 ~* A: ?, m真的很感谢这么认真的回复哈,{:soso_e183:} ,目前还没有接入ccd输入,只是fpga模拟数据发给8148,这样测下这个vin口调通没有,clk,hs,vs,data,de都是fpga那边给的,现在给的就是不同频率下送给8148,这个8148软件那边核对过寄存器分配对的,所以突破口不知道在哪,那个时序只能再核对下了,
GMT+8, 2025-9-20 19:48 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
