查看: 1729|回复: 5
贴片封装最后的字母代表什么意思。
发表于 2013-11-12 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,客户最近问我一问题,一个0402封装的SMT电容,后面带有L,N,M,S的字母,是代表什么的!1 `& ?0 B) |/ x+ M, [5 @! i1 k( @
0 Q) N/ c% X8 @1 O+ W
就是0402-L ; 0402-N; 0402-M; 0402-S
- l) H, [0 R2 @  H, S; o
! k2 B% }% s( w2 F, \3 h- z) Q# j各自代表的是什么呢? 烦请指教,谢谢!{:soso_e102:}
推荐
发表于 2013-11-18 16:17 | 只看该作者
L:least 用于PCB空间最挤的情况,产品如消费电子类5 g2 E$ Z* N0 ~$ n
N: normal 用于PCB空间一般的情况,常用产品* s; @8 S# `3 M8 S2 ]  x
M: most 用于PCB空间最充沛的情况,产品如军工航天类,要求可靠性极高(焊盘大,产品自然皮实
9 V/ v4 S, @0 w$ L上面3类是IPC标准,至于S后缀,应该是用于波峰焊,非IPC标准,应该是某些公司自己定义的
    奋斗
    2021-2-2 15:27
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2013-11-12 10:20 | 只看该作者
    我只能帮你到这儿啦。
    参与人数 1贡献 +6 收起 理由
    jacklee_47pn + 6 很给力!
     楼主| 发表于 2013-11-12 10:45 | 只看该作者
    jibuzhuw2012 发表于 2013-11-12 10:20
    6 V5 j# ^: S- {1 {; r6 o* ~我只能帮你到这儿啦。
    $ ]. r9 F4 v; J* u" a3 U* D- -.
    $ A* y$ {% i. N4 H& @7 z9 `  然后呢。是说焊盘大小不一样?没看出什么差别啊。
    发表于 2013-11-12 18:19 | 只看该作者
    li62tj 发表于 2013-11-12 10:45
    1 b9 j8 `& t! S) r2 ^' `- -." K2 [) u: l% [: c4 G! O
    ( k, H; }3 T$ p9 i) ]/ _
    那图上明明焊盘大小不一样来着!
    发表于 2013-11-12 19:16 | 只看该作者
    我认为焊盘的大小由你的生产工艺决定。如果回流焊,那么焊盘可以小些。如果点胶过波峰焊的话,那么焊盘大些。
    GMT+8, 2025-9-20 22:56 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
