查看: 905|回复: 3
TLV320AIC3101IRHBR音频接麦克
发表于 2013-11-9 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个芯片接麦克风,MIC2L/LINE2L/MICDET和MIC1RP/LINE1RP、MIC1LP/LINE1LP有什么区别?
发表于 2013-11-11 10:32 | 只看该作者
两路麦克风(或line-in)输入,你想问什么?
发表于 2013-11-17 22:45 | 只看该作者
貌似有的接口是需要带直流偏置进去的,如果外部的直流偏置不符合要求的话,就需要先去掉直流,在通过DSP的某个pin去提供一个符合要求的直流偏置。有的接口是指允许差分音频信号进去的。大概差不多可能是这样的不同吧?
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:45 | 只看该作者
part99 发表于 2013-11-11 10:32
' h" v7 ^6 ?( u# c+ J两路麦克风(或line-in)输入,你想问什么?
8 y: i8 b$ U( {: P0 C
两路输入不同嘛,一个MIC1分左右声道,另一个没有,麦克风不是不分左右声道的吗?前边接麦克风,是不是只能用MIC2?
GMT+8, 2025-9-20 21:19 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
