项目进行到马上要进行DV试验阶段,准备小批量试产,光板已送入到贴片厂家准备贴片,此为背景!
/ I$ K7 A# F/ H) @3 B
- O) i& f1 L' R! A5 t0 e今天同事整理BOM的时候,顺带检查了一遍,发现BOM上多了一个器件,告诉我叫我查一遍看下哪出错了!4 b5 T! X0 f, I; @' H f* _
我打开板子毫不含糊的输入“C223”,屏幕刷的变黑,出现了一小块红点!“有啊,木有错了”,大声叫道,跑过去跟他再次探讨,在此君机上一看,我擦果真没有,什么情况!回到座位一看版本不对,心里暗叫不好!看来俺是犯错了,犯错了当然要找出原因了(解释的时候好糊弄下让自己的错大化小小化了嘛)。奶奶的,原来是上次此君让我在板子上面加了个屏蔽罩,溢了放不下,砍掉了一小电容,然后很果断的木有告诉他,现在东窗事发了!那必须果断解释一番!OK,小事嘛,哥挥挥手回到座位,没有出一滴汗!. d8 x7 R% h7 A+ \- o' v
3 g& X9 ~% ?$ d) T8 T& l2 R; I4 p
这是其一,反思,下次还是要涨进啊,痛心疾首叮嘱自己下次做事要滴水不漏!然后果断查查还有什么问题!* ^5 T! P- s0 _- ~
6 }, m0 n9 o7 }% m& v; N( {锁定,这个过孔咋回事,ctrl+左击,点亮!猛擦眼睛,感觉心跳明显提速,不亮,我擦,不亮?哥有点慌了,反复查看,额,擦擦脸,出了点小汗!切换到平面层一块一块检查,OH,全是一个网络!!不好,心脏被击中了,想想有啥办法补救没,表面上很冷静,周围静悄悄的,只是我的内心已然翻江倒海!终于苦思冥想(其实也就想了一下就Over了),最后心死如灰,认命吧没办法补救!找到上面那君(此君在公司跟我关系最好),告诉了他这个重量级的消息,他一听叫到:“额,这个问题严重了,先不急,再看看。”此君比我厉害很多,这里就能看出,不急不躁,这样也让我平静了很多!告诉他此问题如何如何!问题解释完毕,他对我教诲到:“都说了,这个拼版,你发给厂家只叫他们参考,单板也一起发过去,注明按照单板制版,就不会产生这个问题了。”我后悔不已,没有谨记此点!“这个板子已经全部寄出去了,我们测试不了,只能叫厂家发钢网文件过来我们看看了,如果厂家操蛋的话,那你就完蛋了。“我还能咋样,静待一边,观看此君打电话,反正事已至此!这时我们组年轻的小组长过来了,刚前面那个小问题他也知道,看见我们聚在一起,笑呵呵的问到:”又出啥问题了?“”这个,这个“另外一君继续跟供应商打电话叫他们发资料过来,我这时有点小不安,当然不是怕组长,只是过意不去以及对未来的接下来的某个时间将被老板叫到办公司狠狠叼一顿深感不安!最后心一横,没办法,只得讲:”这个,麻烦了,大问题,如果确认是,那么这次的贴片计划得取消了“他一听,脸一紧,笑容没了:”咋回事呢?“跟他解释了一番,他也没啥办法,只能无奈的说道:”阿伟啊,你惨了!“回到自己位置了,只不过眼神还在关注着我们,毕竟真出问题,事后他一定是要挨叼的!
& e& H9 a# M% j$ j9 i2 z
) k2 N. f6 a1 D此时,上一君电话完毕,等待着供应商发送资料过来!”哦,对了,供应商要做飞针测试,供应商负责的话,平面层都无网络应该能发现,现在无奈的是厂家并没有告诉我们,或者他们要不就是按单板做的,参照我们的拼版文件,这样就没问题。“此君讲到,但是我听到并没有很大反应,为什么呢!因为我对供应商不是很信任,因为在前几次接触中对他们影响不是很好,感觉他们不是很尽责,不像以前我接触的供应商,有一点问题就反馈给我!”但愿吧“,我回答道,还是没有完全放弃,毕竟还没确认!想了一下还是给贴片厂打个电话叫他们帮忙测试一下,这样也能一击定生死了,就算被判死刑了还得重新发资料重做诈尸呢!省得煎熬的等待着!
+ d8 N$ I" a$ c8 Y" f z. j6 s6 p9 D
”杨工吗?我是谁谁谁,现在有空吗,发给你们贴片那几块板中有一块可能有点问题,帮个忙测试一下“”XX,您好,没问题,是哪块板子呢“我一听,小伙子态度很好,心里舒畅了很多,语速也缓了下来:”就是那个小的核心板四拼板的,你现在手边有吗?“”刚好,我这有一块““好,那你找下XX电容,靠边缘的那个焊盘,再找下XX电容靠上面的那个焊盘,测试一下这两个是否能够导通!""好的,等我一下“估计是拿万用表去了,过了一会:”可以,连接上了“”真连上了?“我按压兴奋不确定的再次问道,”真的,很响,你听“我当然听不到了,不管,得再次确认下,找啊找,又找了两个焊盘给他确认下,果断导通了,长长出了口气,千谢万谢的道别此君——好人啊,下次有啥问题找哥!那个豪气,人一下子变得神清气爽,仿佛大病了一场又活过来了,当然夸张了一点!+ F6 j4 m/ W, B& w
' W0 X2 z5 r4 ^! P; D/ q又听到了旁边两君长出了一口气,哈哈大笑起来了,然后跟我关系要好的那君:“是没问题,你过来看下”看来是厂家的资料到来了,这下三蹦两条就过去了,毫无压力!
; i: L: Y. F, ^3 V! m& n! H
* A, E9 h( h( ~* w. }% O' `& x最后总结——文笔不好哈,只是心情高兴随兴胡乱写了一通,各位看官随意浏览,勿喷哈!8 j6 ?) h# q7 @- f7 ~, }' ^; Z0 k
问题:AD软件拼版复制过程中出现平面层(负片层)网络丢失,全变成同一个网络了!' R& [* l6 _/ k3 M) P6 J5 n0 d' M
原因:不知道是不是AD软件不支持这个功能还是,有待查找,望哪位高手看明白了指点一下!且这方面经验不足,设计完也大意未检查出来!0 d1 [" [8 x h8 m
解决:不知道各位同僚有没有出现此种问题呢给指点下?另外厂家是不是一般默认按原文件制板,然后参照拼板图拼板?反正下次我是会在制版要求中明确写出,制版按照单板原文件,拼板参照拼板图!
' q( j0 ], n! q最后结束!虚惊一场,乱写此文一通压压惊!望牢记在心,另外最近工作马虎了不是很上心,也以此警戒自己!谢谢~!8 E7 l0 x" ]" R' u
