查看: 628|回复: 3
求助帖
发表于 2013-10-30 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ P/ k' ~- E9 X2 p! o
四层板地层分割的问题,模拟数字和功率地都在地层分割了,由于网络都是GND,所以每个分割的块与块之间的空间网络都是GND,我不清楚这样做出的板子是不是和没分割一样的效果,好心人速答
发表于 2013-10-30 16:59 | 只看该作者
网络相同的话,可以在不同地的交汇处通过隔离带隔离一下,不用分割,如果网络不同那就看情况来分割了
发表于 2013-10-31 00:10 | 只看该作者
加一个类似电阻的短路线封装,起GND  GND2 GND3 等,在rule 设置 允许 两个网络短路。
8 a( s$ r$ P- d+ I' U' A/ R- N然后在 短路线的两个焊盘分别画两个Fill, 定义网络分别为GND 和GND2.
GMT+8, 2025-7-20 02:53 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
