查看: 1416|回复: 5
电路问题请教
发表于 2013-10-28 11:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手,我按照数据手册电路搭建并经过仿真的电路,总出现以下问题:按仿真电路中R4阻值焊接上43K电阻后,U1输出端电压总在2V以下,但是仿真出来的电压则为2.59V,麻烦帮忙分析一下什么原因?(只有当R4=80K+的时候,即前端U2输出端电压约为1.4V时,后端U1输出端电压才能到2.45V,难道是TL431精度范围导致?)
仿真电路
仿真电路
手册
手册
推荐
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:17 | 只看该作者
wuhuayong 发表于 2013-11-4 22:37
. q2 }7 Q( g: g% D* L比例没搞对吧!
2 h/ w4 c7 C( l1 v; h" F谢谢您的回复。{:soso_e181:} 不是比例的问题,431的阴极对电流有要求,所以选阻值时一定要注意这一点!
 楼主| 发表于 2013-10-28 19:58 | 只看该作者
我知道原因了,谢谢各位!
发表于 2013-11-4 22:37 | 只看该作者
比例没搞对吧!
发表于 2013-11-6 22:10 | 只看该作者
独自漂流 发表于 2013-11-5 08:175 M8 H$ O' F% S6 T# A: W4 A5 F% v
谢谢您的回复。 不是比例的问题,431的阴极对电流有要求,所以选阻值时一定要注意这一点!
; y, r5 I) h0 \! h呵呵· ·仿真跟实际电路还是有区别的~~ 它电流要求多大?我没用过431 以前只看一点资料哟~
 楼主| 发表于 2013-11-7 07:56 | 只看该作者
wuhuayong 发表于 2013-11-6 22:10
' E2 ]( c6 f- N5 x+ N呵呵· ·仿真跟实际电路还是有区别的~~ 它电流要求多大?我没用过431 以前只看一点资料哟~
  o& F. F, `' d5 C: n>1mA
GMT+8, 2025-9-30 14:24 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
