查看: 4019|回复: 3
DXF导入边框与IDF输出
发表于 2013-10-25 18:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 seawolf1939 于 2013-10-25 18:20 编辑 7 H2 r3 ?! k( p
5 v8 K1 S1 y9 A+ T) s  产品板的边框是一个圆挖掉四个角,如下图所示' l+ X( d: \5 T8 A, Y# L; M/ T5 ^# J$ p* \
$ g# L' Q6 B) f- N; p  allegro里手工画的话,角上的切线和外圆交点定不准。
; C0 F1 M4 q' a  W$ c3 e  而且输出成IDF模型之后只有外圆,四个角等于白切。(难道要定位那8个点画圆弧?)2 a8 s7 E) Z; N# i$ r8 p+ `- {" ^
& K/ Q5 n4 S& O
  于是开AUTOCAD画了上图。存成DXF文件IMPORT进ALLEGRO。图层设置成OUTLINE。
% j  r) G* c' B  看起来美观了很多,每个弧线都是一段,矢量图果然爽
/ h% P, d7 Q3 C1 |: x; M; X4 [2 S6 B9 b, w/ q1 k
  输出成IDF文件,悲催的事情就来了——- @* n* J# R& |$ ]* ]
1 a* ]3 P$ C/ n7 @5 _+ B3 A- a! DWARNING: Discarding unconnected item on Board Geometry / Outline:
) g# X( ~+ n  A, d: Q  ARC' |" `  F, j: U  p5 ?& ^
  Start (38.0000 -28.5000)( q! f& F& _( D( k$ n0 U/ a! u
  End (37.9993 28.5010)8 v" Y- c8 O4 V
, E8 D& x2 q; F+ I* H. s( f
  (还有几个点省略)
7 k( \! F: a. K4 K# x8 J  输出的IDF模型是没有边框的,其他格式也是如此: w6 J# |( K; \* W- {& Q
  重新尝试AUTOCAD,画了最简单的一个圆。之后按上面的流程走一切正常。SOLIDWORKS里看出来就是一个圆板
$ g* {( V; z. s0 j; J* G0 j- x+ N0 \' L, t* |. ^- t5 x
  个人觉得问题是不是出在:1输出的DXF精度过高(DXF和PCB都开的4位小数)2:矢量图的确就是不能输出成IDF模型= =
推荐
 楼主| 发表于 2013-12-28 12:56 | 只看该作者
2个月前自己的帖自己解答一下。。。
9 B* |, S% D/ D9 p. L! E9 _, G问题就是出在DXF精度过高,导入DXF外形后要在DESIGN PARAMETER里更改一下精度设置。比如4位改2位,按确定。再改回来,2位改4位。/ q/ y8 R; Z- b7 N! g2 o
这样DXF就和PCB精度一致了,直线弧线全部完美练成一体。
有始有终,楼主是个厚道之人  发表于 2014-4-10 13:47
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
dds0201 + 2 赞一个!
GMT+8, 2025-10-1 02:00 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
