查看: 3037|回复: 3
prowell99se如何打开PADS PCB文件
发表于 2008-8-18 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教如何用prowell99se如何打开pads PCB文件!我是打开PADS  PCB文件之后,输出为ASC文件,如下图操作。( [: v8 P+ O& @2 Z
0 |, R: U2 Y. j" }8 b7 u
8 f- z4 f- {# I, m; b: n我搞不清楚我那里错了。知道的请指教一下,感激不尽!!
打开PADS PCB文件之后再输出然后按“保存”
弹出这个界面
弹出这个界面
版本选项选择:“POWER PCB3.5”版本
右边所有文件都选再按“OK”
右边所有文件都选再按“OK”
弹出对话菜单点:“确定”
弹出对话菜单点:“确定”
再从PORWELL99 SE打开 ASC文件
弹出对话菜单:点OK
弹出对话菜单:点OK
点OK
点OK
点OK
点OK
最后,变成这样子。
最后,变成这样子。
 楼主| 发表于 2008-8-18 19:31 | 只看该作者
请指教!!多谢了!!!
发表于 2008-8-19 09:31 | 只看该作者
Original posted by zlng at 2008-8-18 19:29 - a/ |( |$ d. \6 M" p- L9 A
请教如何用prowell99se如何打开PADS PCB文件!我是打开PADS  PCB文件之后,输出为ASC文件,如下图操作。
+ x  Q: d" D* x8 G
" K; U; Q8 |* ^+ v7 h' E' @1 s& S3 ]1 Q! }* \9 s  @; ~* t
$ C' G) X% g" B; ^4 M
2 C, [' }0 v1 a9 l.ASC文件是用导入的方法,不是打开的方法!
, M  Z& D( n1 X7 _; O( G8 t) U打开一个.PCB文件,然后File-->Import...
/ G$ I- J  b: q: J
8 j- R9 D7 S3 z+ W! l1 h4 C; Q4 d 2 n, k, E6 \+ H/ v' G1 y
, o1 _, @% e; L. n) I- w  {/ A" a* Y+ S5 V" s6 D5 z
[ Last edited by datao1225 at 2008-8-19 09:33 ]
 楼主| 发表于 2008-8-20 10:44 | 只看该作者
谢谢楼上的指点。2 O4 n( G% \6 s" g6 T) ?6 [
   PROTELL99软件没有装好,少装了补订,所以我在导入文件菜单中的文件类型中,没有ASC格式。现在搞好了。多谢!!
GMT+8, 2025-8-19 12:49 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
