查看: 2631|回复: 4
大家看看这个AO3415的用法合适吗?
发表于 2013-10-17 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中AO3415是当外部供电断开时;J2是电池,开始通过AO3415给后面供电。U2是充电管理IC。AO3415这样的用法合适吗?如果正常使用的话,应该是DS颠倒过来用吧?这里有什么特殊的意义吗?大家帮忙看看。谢谢。
发表于 2013-10-17 19:17 | 只看该作者
电源切换为PMOS,DS极性正确
 楼主| 发表于 2013-10-18 19:16 | 只看该作者
谢谢,我终于搞明白了。呵呵
发表于 2013-10-21 07:43 | 只看该作者
mos管ds可以反过来用的,要图中反过来的话,dc直接经过d2和体内二极管接到电池了,漏电
GMT+8, 2025-10-1 05:25 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
