查看: 1288|回复: 9
请问:PADS导入PDF的图形,怎么不对?应该放大多少倍?
发表于 2013-10-17 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:莪画一个灯板是52mm大小的,应该在autocad2007那里画多大保存,导入pads才是正确的52mm呢?麻烦有大师可以教教我吗?
发表于 2013-10-17 09:28 | 只看该作者
CAD 里也是画 52mm 就可以.
发表于 2013-10-17 09:52 | 只看该作者
在CAD中放大39.37倍
发表于 2013-10-17 10:00 | 只看该作者
JIMMY的培训里有讲过呦!按常规画CAD,然后复制,然后新建一个文件,选择模版的时候选择公制无模版,在把复制的粘贴过来。另存为最低版本的AUTOCAD挡,导入PCB就OK了。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jimmy + 5 赞一个!
发表于 2013-10-18 10:18 | 只看该作者
AUTOCAD一般建立一个公制的图纸 ,然后在里面 按照你板子的大小画出外形(记得闭合);最后确定无误后,以DXF格式保存(格式越低越好 一般2007dxf)。- o- @5 Q6 T6 w9 b  ?, @
    打开pads,按住Ctrl+enter  进入菜单将尺寸也选成公制(mm)  然后就是经行导入dxf文件了  !祝你成功
 楼主| 发表于 2013-10-18 14:09 | 只看该作者
爱在他乡 发表于 2013-10-18 10:18
" B2 s1 P1 j1 q  bAUTOCAD一般建立一个公制的图纸 ,然后在里面 按照你板子的大小画出外形(记得闭合);最后确定无误后,以D ...
& @/ i0 A7 B' O, Y1 d
恩恩,谢谢。。。。有时候不会AUYOCAD是多么痛苦的一件事,悲催的很··········{:soso_e105:}
 楼主| 发表于 2013-10-18 14:22 | 只看该作者
苹果花儿 发表于 2013-10-17 10:00- y+ w/ ~) K% D/ G6 S0 g# @
JIMMY的培训里有讲过呦!按常规画CAD,然后复制,然后新建一个文件,选择模版的时候选择公制无模版,在把复 ...
4 H3 _2 f3 `  W
{:soso_e105:} 恩恩,谢谢。。。。有时候不会AUYOCAD是多么痛苦的一件事,悲催的很··········
发表于 2013-10-18 14:38 | 只看该作者
qianqianxiao 发表于 2013-10-18 14:22: {8 X' j2 _( y' x3 s# A
9 [7 j( r( m: v: d. o# V学啦.
 楼主| 发表于 2013-10-18 15:54 | 只看该作者
饭牛 发表于 2013-10-18 14:38
& Z7 c: _6 T4 B学啦.
" M. W' ~- q6 l
哥啊,怎么样学ATOUCAD比较上手啊,就学简单的就好。
发表于 2013-10-18 16:26 | 只看该作者
qianqianxiao 发表于 2013-10-18 15:543 B7 J! ]2 x& ^( W1 b" y; f8 y
! a) F$ t# `$ p' W9 c& d! n
找本书来对着学就可以了.
GMT+8, 2025-10-1 14:34 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
