查看: 1129|回复: 3
一个软仿真的问题
发表于 2013-10-12 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟初学电路设计,感觉里面博大精深,现在遇到一个很初级的问题还向超级狗等坛内大佬请教,还望不吝赐教。
# y( D; x, i1 P: j6 D# m9 K9 @2 [+ y' z2 |! [$ @' C
现在使用hyperlynx做一些简单的串扰、反射等仿真,如果要做整个电路板的全面仿真的话,就需要每个器件的IBIS
( a2 u2 t( }  i" l# O6 j1 G4 U9 L7 W3 O3 V" m! N: B
模型,不知道大家在哪里去找这些IBIS模型呢,大的一些器件,我现在主要在该器件的厂家网站中找,但一些小的器件
- U1 D2 p7 T. y# f8 M, f9 O6 b4 F% v( P
比如:电阻、电容、磁珠等也去各自的厂家网站里找么?而且一个设计,所有器件类型加一起就有200多个,那么要做个
8 @$ B5 I: h; [0 S
3 `# t9 \' t! t6 l) x6 l仿真是多么不容易呀!是不是有一些专门非官方网站能够很容易得找到这些IBIS模型呢?谢谢
发表于 2013-10-12 21:40 | 只看该作者
个人觉得IBIS模型国外的公司一般都提供,具体你要根据型号去厂家找,然后就是电感,电容,这些厂家没法给你的,但是网上估计一般都有,就是一组数学公式吧,其实我觉得如果做仿真,最好先搞清楚你的工作范围,以便确定具体的模型,另外,就是你的计算机的能力要强,不要跑起来就死机了,再就是好的仿真软件
 楼主| 发表于 2013-10-14 14:37 | 只看该作者
谢谢,楼上,我现在做的主要是一些仿真应该还是在低频范围内,所以可能用IBIS模型就可以。
2 t9 E4 I1 M* v6 G" D& u7 aSPICE的模型我现在也拿不到呀,这种模型不是都是各个器件厂保密的吗?还有其他渠道能拿到?
发表于 2013-10-14 16:02 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-20 22:56 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
