查看: 4567|回复: 19
PSpice做蒙特卡洛分析
发表于 2013-10-11 19:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其中,Rbreak是固定的1K,怎么改阻值,比如变成2K。我从库里添加的时候,上面只是显示R1和Rbreak,也没有显示阻值。
推荐
 楼主| 发表于 2013-10-14 12:05 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2013-10-13 17:56, P$ G0 f* w6 Z9 D& K$ u! Q
Rbreak 是要去更改PSpice model 內容.
8 Q: X* U- P" q1 D3 i高亮 Rbreak 電阻後按滑鼠右鍵 , 選取 Edit pspice model 就可進入 ...
$ O& G$ u- V2 j' ]3 X+ [( Y1 f试过了,是可以改的。但是后来仿真的时候总是提示说
! u# {) M0 e9 G  C% D! kERROR -- Missing value
7 ?! m. G# s$ xV_V4         N04564 0 DC 5v  2 M2 r; H) {( F. A( o3 ~* t# l
V_V2         N02669 0 7Vdc+ {& `# O. Q$ t+ ]  N% }3 w6 K
V_V3         N00350 0 5Vdc% ]3 Z8 [- \$ f: v' c8 v
+ e3 Y. ]7 k2 |* e
推荐
发表于 2013-10-14 20:15 | 只看该作者
$ j! {4 @$ X4 U( z5 m$ G
茵茵年华 发表于 2013-10-14 16:403 g* P. c8 `8 z9 ?- a  L: N. l: T( z
真的很感谢,如此有耐心指导我。+ p9 k! u  r( T0 m
我用的是一个正弦波和某个电压比较,比较器输出的电压应该是一个方波, ...
- V. c" c6 e! w- o! l
* a& Y) V" S7 _修改我的錯誤重新上傳圖片和結果,上面畫錯原理圖的電源接法(V4正負接相反)。並且找了一般常用的實際 PMOS 管來仿真。
! i+ {- U9 b$ B/ ?+ Q4 Q$ s0 s5 @! J1 f% U
另外你的 PMOS 管的連接有錯誤。正確的 PMOS 管擺放是 S 極要在高電位端,D 極電位要小於 S 端。6 o6 \2 y' Z' X* U1 T: B. _
推荐
 楼主| 发表于 2013-10-14 16:40 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-10-14 16:071 w! _/ J7 b! X/ h" I0 D! A
可能是 Q3 沒有 pspice model。
; K6 W3 f4 w' l我重新畫過原理圖後及仿真結果如下圖。(我用16.6版本)
& X5 D# j0 e4 {. X, R7 S. ?( C真的很感谢,如此有耐心指导我。, H$ g6 p& P# O. X1 h
我用的是一个正弦波和某个电压比较,比较器输出的电压应该是一个方波,控制MOS管的开关,MOS管源极应该出来的是一个最高电压为12v的方波,对不?
1 n' |/ |, i- P% Z6 X4 Y. ?
发表于 2013-10-13 17:56 | 只看该作者
Rbreak 是要去更改PSpice model 內容.& x% P8 A0 z. B# l3 K
高亮 Rbreak 電阻後按滑鼠右鍵 , 選取 Edit pspice model 就可進入編輯
发表于 2013-10-14 13:49 | 只看该作者
有沒有原理圖可以看一下(或是上傳文件),大家幫你看看問題在哪兒?
 楼主| 发表于 2013-10-14 14:56 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-10-14 13:49
; r2 O" s1 H5 K  J) w有沒有原理圖可以看一下(或是上傳文件),大家幫你看看問題在哪兒?
6 r" O6 E9 @( [5 ?! t2 v3 k这个是我电路里面的一部分图,就是通过比较器的输出控制mos管的开关。图在上传的文件里。
8 I! i$ z: O7 ?" }" e仿真的时候提示:ERROR -- Less than 2 connections at node N07135 ,对应的是R4.
% ]: Y1 o- f9 f0 T9 l( j; r' i/ f9 [这个问题应该怎么解决。* Q' z+ Q# I+ w% J7 v. p
/ s* u# U4 d9 S
发表于 2013-10-14 15:39 | 只看该作者
我照樣繪圖測試了 , 並無問題.
. g( l) @! r8 r. K3 c  x但是不確定你用的 MOS FET 是哪一個?
9 z) U) [9 T4 v7 ~% l' p另外你這個圖和先前問的問題並沒有任何關聯.
 楼主| 发表于 2013-10-14 15:49 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2013-10-14 15:39
3 ?% M3 g% X. p" v( R- R我照樣繪圖測試了 , 並無問題.
5 m& E7 i7 T! c8 k, V* V4 W但是不確定你用的 MOS FET 是哪一個?
! Z  q: U1 ]/ \0 f1 u5 z9 i另外你這個圖和先前問的問題並沒有 ...
5 s5 w0 ^. b7 f
先前我的问题得到了解决。9 V, p" Z4 `5 J; `' Q" c
请你你仿真的时候用的是什么型号的MOS FET
" p* a, u' K" n. k) u我在该图仿真的时候mos似乎不能够导通,不知道问题出在哪里?
发表于 2013-10-14 15:54 | 只看该作者
我是用 M2N6849 .1 |4 J7 @' }1 N
你要畫電路進行模擬前要先了解零件規格 , 不符合規格的零件模擬室會有問題的.
发表于 2013-10-14 16:07 | 只看该作者
+ |: L- ^' ~" K& [+ O我重新畫過原理圖後及仿真結果如下圖。(我用16.6版本)
4 W5 i* z7 \3 b7 J6 T
发表于 2013-10-15 09:35 | 只看该作者
Very good , 看來您很用心地對MOS FET還加上飛輪二極體
13#
 楼主| 发表于 2013-10-15 15:46 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-10-14 20:15
2 L5 p& ^/ C5 J- ^, {修改我的錯誤重新上傳圖片和結果,上面畫錯原理圖的電源接法(V4正負接相反)。並且找了一般常用的實際 P ...
9 G) C0 u5 M! D- t" ^& b6 V/ V# G非常感谢~~~现在把问题解决了~~~
14#
发表于 2013-11-26 11:52 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-10-14 20:15) r; X, e9 c3 b3 C+ ]
' q: r3 T6 Y. e4 C$ ?3 l6 x0 r9 N
大侠,小弟刚学pspice仿真,请问输出结果怎么用三张图分别显示啊?
15#
发表于 2013-11-29 11:23 | 只看该作者
wy_703 发表于 2013-11-26 11:52
0 ]/ J1 E, ~0 p+ N2 {大侠,小弟刚学pspice仿真,请问输出结果怎么用三张图分别显示啊?
. o6 O# W% h1 s點選《菜單》 => Plot => Add Plot to Window  然後點選 《菜單》 => Trace => Add Trace ,這樣就增加一張圖片了。
GMT+8, 2025-9-30 18:14 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
