1.如何在allegro中取消花焊盘(十字焊盘)
3 g% y* W; l4 j# _" L( O5 _2 S' I4 Sset up->design parameter ->8 e) |* S6 S8 | p& X d9 L4 g+ }
shape->edit global dynamic shape parameters->Thermal relief connects ->
1 X# q( q- E# K) O. A% V) J# l- jThru pins ,Smd pins -> full contact) `6 j5 M0 t, O4 b% v) @4 U4 ~/ Z: K
2.allegro 中如何设置等长
! K" @+ d6 F2 F: o' F) J" {$ k3 vsetup -> constraints->electrical->net->routing->Min Max Propagation delays# s( a) `, J% N" N/ F$ T
选择要等长的net->右击->create->pin pair->选择pin
2 p: H7 \6 t/ K& X% x* S修改 prop daly 的min 和max项
1 ~: X* ~0 o1 e" o2 P+ T3.如何设置allegro的快捷键6 y" L4 ]9 H6 V: R5 c- \6 H
修改文件 $inst_dir\share\pcb\text\env 或 $inst_dir\pcbevn\env
1 u1 h+ p4 u( E# V$ z快捷键定义如下:$ w# h" n! H9 S h* L
alias F12 zoom out
- u Y1 ^! s& s* v$ Malias ~R angle 90 (旋转90 度)8 i1 W- }0 T8 Y8 d
alias ~F mirror (激活镜相命令)% L# m& b' V' d4 A
alias ~Z next (执行下一步命令)
9 P/ J! q% G4 d; Q' _) zalias End redisplay(刷新屏幕)0 w. F) ]) u$ k$ C
alias Del Delete(激活删除命令)! }- H5 w! E; x3 E5 i- e
alias Home Zoom fit(全屏显示)
) H9 n7 j/ \* A) v6 Ialias Insert Define grid(设置栅格), u- Q) n; D( r8 v9 I
alias End redisplay7 z) \, d: S( q- T5 f
alias Pgdown zoom out1 H4 t/ S( k: F- [, H4 P1 n6 K4 ~' _
alias Pgup zoom in
. K: E# g0 }6 t: m7 l2 c: N! aalias F12 custom smooth
- N+ U) K6 R2 G/ R. Y/ jalias Pgup slide
( }# z: B& H/ k h$ G$ xalias Pgdown done
. H& o5 o8 h) B( Y2 v: Z) `alias Home hilight
! @- a$ U1 ]. p4 [6 N8 u, walias End dehilight
: U# \. n5 u7 V* ^' y, L; nalias Insert add connect" g- n6 M8 a Y9 B2 [4 {& o
alias Del Delete7 s" }3 v0 E# F2 K+ F; Q
4.如何在allegro中删除有过孔或布线的层时不影响其他层
/ Z7 ?3 h* b, R5 B0 B1.输出specctra的dsn文件
" a3 \6 q: V aallegro->file->export->router->demo.dsn->run
2 y- A. b! V' M8 @# J! B2.产生session文件
! ^1 d# n9 h5 g4 N1 X) J; Ospecctra(pcb router)->file->write->session->demo.ses->ok3 v9 s$ F- t0 ]. H) B" h. E0 r
3.删除某一层中的布线和过孔
0 w1 H; [" H) Adelete(ctrl+D)->..
6 ]4 Y* G$ e1 @2 i; X! L/ G4.删除allegro中的板层
: v, M- K0 k5 V. ~+ A. }setup->cross section->鼠标右键->delete
$ i& A0 c/ u7 B, K, X- `5.导入session文件
3 V7 l3 }7 F; [' X0 b2 Aallegro->file->import->router->demo.ses->run
4 a' | ]$ f# h" _5 T也可先将通过该层的过孔先替换成顶层焊盘,删除该层以后再替换回来6 h) l H9 N* E9 `
5.如何在Allegro中同时旋转多个零件
! ]! C1 O) i" G# H: \1.Edit->Move 在Options中Rotation的Point选User Pick/ B# v& q5 C9 {# J9 p
2 再右键选Term Group 按住鼠标左键不放并拉一个框选中器件 多余的可用Ctrl+鼠标左键点击去掉.
! d6 U6 ~ W* ?1 f3. 选好需整体旋转的器件后 右键complete.2 `! R2 T4 F$ y. P9 \6 d
4. 提示你Pick orgion 鼠标左键选旋转中心.
5 E4 o" X/ f4 a5 下面右键选rotate 即可旋转了.
- {) j# R, a" W6 c% _6.allegro 16.0 透明度设置3 k5 r0 v/ P0 ^- B |
display->colour/visibility->display->OpenGL->Global transparency->transparent
' x! L- P8 @) ?4 M. l7.allegro Drill hole size is equal or larger than smallest pad size.Pad will be drilled away.提示/ }; `" l4 ^4 V3 w, r
9 N# U) p6 |; ?2 {' z不用理睬这一提示
; @& Z- [% [) M9 t! { ; i9 p9 P/ o3 y C; B' b
8.ALLEGRO 如何生成钻孔文件; w4 J; D! H& O# I1 t) X/ e/ K* |
Manufacture -> NC -> Drill Customization->auto generate symbols: j9 h5 k/ Q6 M/ p M
Manufacture -> NC -> Drill Legend
9 z* Q. |7 z O! {Manufacture -> NC ->NC parameters->enhanced excellon format->close' T3 u( A! M R
Manufacture -> NC -> NC Drill->auto tool select->optimize drill head travel
8 P" [( Y& v* M+ |& y1 b" Q |
