查看: 1565|回复: 9
猜猜芯片3.3V和1.2V短路后电压变多少?
发表于 2013-10-10 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
发表于 2013-10-10 11:53 | 只看该作者
短路后的电压当然是1.2v
发表于 2013-10-10 12:51 | 只看该作者
本帖最后由 James‘ 于 2013-10-10 12:53 编辑 . K6 Q- J9 |! R7 k2 `/ ^1 j* ?
, R3 S- }4 v2 C/ U$ `5 n, |+ b# L+ F不好说。理想的电压源和电流源的输出电压是恒定的,不应该由于负载变化而使输出电压发生变化。两个不同电压的电压源并联,彼此都可以看做对方的负载。因此我推测,假如芯片驱动能力足够,并联的导线会烧断。 具体情况需要根据实际电路图来分析。
 楼主| 发表于 2013-10-10 14:25 | 只看该作者
公布答案:3.3V不变,1.2V变成2.3V.
  p, h5 ^7 }* z4 [8 w' H注:芯片由3.3V和1.2V供电,3.3V开关电源提供,1.2V是芯片自己产生的,由于芯片DQFN封装,焊接时两种电源管脚短接,造成以上结果。芯片那个烫啊,估计报废了!
发表于 2013-10-10 14:49 | 只看该作者
dhr8369 发表于 2013-10-10 14:253 }" K( M! P7 x8 f8 p* _* e
公布答案:3.3V不变,1.2V变成2.3V.# G9 k- [: O/ c. k6 O
注:芯片由3.3V和1.2V供电,3.3V开关电源提供,1.2V是芯片自己产生的 ...
+ O1 i" \9 c6 O$ Y2 `
缺少电路图,答案没有任何意义。
 楼主| 发表于 2013-10-10 16:10 | 只看该作者
James‘ 发表于 2013-10-10 14:49
& p6 k/ a8 Y9 E缺少电路图,答案没有任何意义。
; o. u2 \1 A  }! J# o6 c& w# T" V7 _
教训啊,上电前不仅要量下电源对地有没有短接,还要量下电源间有没有短接!
发表于 2013-10-11 08:59 | 只看该作者
这个答案没什么意义 也许你换个芯片 换个电路 电压又不一样了
发表于 2013-10-11 09:55 | 只看该作者
dhr8369 发表于 2013-10-10 16:10# t, D; j/ p: \/ _( u6 a
8 y( r) R+ P! T当然的啊  多么痛的领悟
发表于 2013-10-11 12:34 | 只看该作者
Curiosity killed the cat.
He did not kill the dogs, at least! ^_^  发表于 2013-10-11 12:37
GMT+8, 2025-9-20 19:28 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
