查看: 1732|回复: 8
有谁见国这样的用法?
发表于 2008-8-17 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用1117元件把5V变为+3.3V的时候& ~6 f) M7 L! B4 ~
在5V输入端并联一个二极管和0欧的电阻( K& l. ~$ B7 H% a- N+ ?
那有什么用???
发表于 2008-8-18 09:34 | 只看该作者
原帖由 tanchengfang 于 2008-8-17 15:50 发表 + Z  _. k# v& ~" A2 z, g
用1117元件把5V变为+3.3V的时候9 A. x3 m, a4 d5 q, C4 L
在5V输入端并联一个二极管和0欧的电阻" n2 H; @. z! m; |/ W. M6 h! S
那有什么用???
# Y8 O/ l# G  N" i
二极管正接反接?至少给各图吧,这样问问题,有人回答你才怪
发表于 2008-8-18 11:30 | 只看该作者
Original posted by tanchengfang at 2008-8-17 15:50 ) s( i/ b6 J; O. b
用1117元件把5V变为+3.3V的时候1 Z# k9 F, {7 E
在5V输入端并联一个二极管和0欧的电阻
' v( X  ?" i$ t, O* u. ^/ h那有什么用???
( H/ Z3 D6 m+ P3 y; }/ T- n3 m) Y1 R
并接?
; e) b; J1 @  C& P. U怎么个并接法?5 E7 [6 V& T( e- s4 b" U8 I
是不是“二极管”并联到地,电阻串接进“5V输入“?
发表于 2008-8-18 16:25 | 只看该作者
二极管可能是出于保护电路,但是0欧的电阻并联就不清楚了,要是滤波的话也应该是电容啊。
发表于 2008-8-19 11:59 | 只看该作者
这种接发,接0欧姆电阻是为了留下一个位置,这个位置可能需要加去耦电容,也可能不用加,还没有被确定下来,以上。二极管防止灌流
 楼主| 发表于 2008-8-20 21:03 | 只看该作者
原理图大概是这样的
二极管和0欧并联是什么用啊?
    2020-8-10 15:48
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2008-8-27 18:47 | 只看该作者
    二者取其一,二极管估计是做极性保护用的,不用的时候用电阻短路就可以了
    发表于 2008-8-30 09:09 | 只看该作者
    原帖由 sml008 于 2008-8-27 18:47 发表
    6 A6 k" c% C$ G* S2 N二者取其一,二极管估计是做极性保护用的,不用的时候用电阻短路就可以了
    ; R4 V' I, ]9 E  H! q4 h
    我估计也是这样的。只是设计者在画图的时候没有在图纸上注明吧!
    发表于 2008-9-21 16:01 | 只看该作者
    0欧电阻的作用
    0欧电阻的作用      n1 ]9 L6 R. m+ {1 N
    大概有以下几个功能:①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。
    & Q2 ?; n7 R0 @/ @
    & h) l; x1 e% Q* c        0欧的电阻不但有卖,而且还有不同的规格呢,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    Allen + 5 谢谢回帖
    GMT+8, 2025-9-10 02:18 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
