查看: 2574|回复: 12
想问下关于锅仔片的如何安装
发表于 2013-9-29 13:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 春雨过天晴 于 2013-9-29 13:32 编辑 ; j, B! w) K5 t  ^" A7 n3 h: n* g
2 ~* ~4 b! T1 u& M' @" d3 Y我现在要做一个单独的5个按键的小电路板,板上按键采用锅仔片按键。我从网上查到了锅仔片的封装(采用中间焊盘1,外边环形焊盘2),但是现在迷惑于如何把锅仔片安装上去。是直接把锅仔直接焊在环形焊盘上,还是用类似于透明不干胶把锅仔片贴在PCB板上。新人第一次用这个种类型的按键,不知如何做起。请大神指点迷津!
 楼主| 发表于 2013-9-29 13:39 | 只看该作者
顺便说一下 由于不批量生产,没法定制那种做好的连排的锅仔按键,难道真的让我用透明胶带粘上去吗?
发表于 2013-9-29 16:59 | 只看该作者
这个手工焊难度比较大,用胶布吧
发表于 2013-9-29 21:20 | 只看该作者
用普通透明胶带就可以
 楼主| 发表于 2013-9-30 09:06 | 只看该作者
huasheng501 发表于 2013-9-29 16:59
' T/ V/ q7 Y: M7 F这个手工焊难度比较大,用胶布吧
4 z5 ?" N& M! v2 L
如果用钢网刷锡膏 过回流焊可以吗?
 楼主| 发表于 2013-9-30 09:08 | 只看该作者
hhit2009 发表于 2013-9-29 21:20
1 [9 u! z0 U$ L1 B用普通透明胶带就可以
9 z& Y, b+ L9 I; u, G- K) n4 m8 u: F
不太想用胶带,因为外边还有塑料壳和塑料的按键触点,贴上去怕不牢固呢!
 楼主| 发表于 2013-9-30 09:11 | 只看该作者
huasheng501 发表于 2013-9-29 16:59+ E5 C. Z" S5 Z" K" J( ?8 F& x7 L
这个手工焊难度比较大,用胶布吧
; `0 k  N5 M1 z2 k
这个东西如果要是生产的话 是应该焊上去还是,贴上去?
发表于 2013-9-30 13:09 | 只看该作者
正常生产都是粘上去的,订做那种整片的
 楼主| 发表于 2013-9-30 14:14 | 只看该作者
liuchao6102616 发表于 2013-9-30 13:09
3 }* @& j. O) P. Y4 ^正常生产都是粘上去的,订做那种整片的
6 r9 C$ E# n& x8 k+ N3 K懂了 谢谢指点!
发表于 2013-10-7 16:01 | 只看该作者
春雨过天晴 发表于 2013-9-30 09:06
! g" a5 F( H, ^8 b1 q  a+ G如果用钢网刷锡膏 过回流焊可以吗?
* }# R+ ?% a. m+ d& i这个可以
发表于 2013-10-7 16:05 | 只看该作者
锅仔是钢的,不上锡。  不能回流焊接的。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 支持!
 楼主| 发表于 2013-10-11 16:57 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2013-10-7 16:05, B9 e0 ]& E: @: u, U) Q
锅仔是钢的,不上锡。  不能回流焊接的。
' J" n; ~8 H% e7 h3 ]) N
这样啊,那就只能往上贴了!
    2025-8-1 15:54
  • 签到天数: 96 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
    发表于 2015-11-11 14:59 | 只看该作者
    好贴,顶一个……
    GMT+8, 2025-8-5 01:14 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
