查看: 1203|回复: 7
求助
发表于 2013-9-27 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,学orcad10.5仿真;在仿晶体管电路时;与到晶体管的选择问题;首先库里那么多晶体管,该怎么选阿,也看不到俱体数俱,很是不解,不知各位老师是怎么处理的,请讲一下经验或推荐点资料;以便学习谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-28 10:17 | 只看该作者
请版主,先生出手相助谢谢
发表于 2013-10-11 13:09 | 只看该作者
lwangto 发表于 2013-9-28 10:17
" N9 |# B; \1 [请版主,先生出手相助谢谢
9 I) q2 x6 W( j2 d" e1 ]
我只能說負責本論壇的 xhymsg 版主已經很久沒出現了。
Admin.zip
185.86 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-10-13 18:05 | 只看该作者
看到這個帖子 , 我真的很無言 + j, B' j4 L, F9 @
你要做甚麼事都沒搞清楚事情的本質.8 P% F0 b" [" q1 ?( m2 W( ?
怎麼會是要由結果來湊出題目呢?; A1 s/ j* z; I
你要分析電晶體 , 先確定是要分析哪一顆電晶體 , 研究該零件的 Datasheet , 了解它的特性後再去對他進行模擬分析.
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
jacklee_47pn + 6 支持!說的對極了m
 楼主| 发表于 2013-10-17 18:55 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2013-10-13 18:05
4 }2 S$ a* Q. w# q- S看到這個帖子 , 我真的很無言
. k% D5 ]0 N9 Z3 n0 I8 E% E你要做甚麼事都沒搞清楚事情的本質.
. D5 G( S7 y6 h: O- E, U怎麼會是要由結果來湊出題目呢?
6 R6 j+ ?% o9 B' j2 y/ \
我可能没有说清楚;我想选一个工作电压在30V左右,电流是1.5A的管子;但库打开不知选那个,盼指导谢谢
发表于 2013-10-18 19:08 | 只看该作者
lwangto 发表于 2013-10-17 18:554 h6 D1 {& I8 s( f8 x" x. _0 J
0 d6 P# M6 Z+ j  r$ F看你要用 ORCAD 库里的編號找 Datasheet ,再查看他的規格呢?
9 K3 V* ^3 m! B) a( Z還是先查 Datasheet 找到符合你需求,再去搜索 ORCAD 库里的編號?
5 E9 Y9 j; o# C6 N( [1 w. H以上方法都可以達到你要的仿真目的,但是在現實上是不實際的,因為有些編號是很難買的,根本是無法生產成為產品的,只適合用來做研究。
1 t2 A% h: X- t/ O& j, V. d
* e- i( f0 V. i6 e+ N4 M, M$ A你最好先了解那些是一般業界常用編號是那些? 其規格特性是甚麼?  這樣再來找 ORCAD 库里面是不是有該元件編號,這樣才是對的。況且做過研究後,日後你可以幫助你在設計上的應用。一般業界常用編號通常在 ORCAD 库里面是很好到的。
 楼主| 发表于 2013-10-20 12:45 | 只看该作者
本帖最后由 lwangto 于 2013-10-20 13:02 编辑 2 E7 g- Y% u, R+ d# x- y
jacklee_47pn 发表于 2013-10-18 19:084 Z: v& F2 o& w4 Z" }) k3 ]
看你要用 ORCAD 库里的編號找 Datasheet ,再查看他的規格呢?  7 g: E4 q; J/ t  A- b7 f
還是先查 Datasheet 找到符合你需求,再 ...
4 }$ J! m  C  Q2 H6 _/ Q! q3 m# P, `# m; M1 L1 K' j5 P
谢谢老师回复,因不知管子的排列,加上我是新手,很想找个相近的管子<20V左右1.5Apnp管子>做试验,一来学仿真;但找了多次都不合适,故请教,望指导
发表于 2013-10-21 10:01 | 只看该作者
lwangto 发表于 2013-10-20 12:45+ U+ c# u. x3 E) W7 ^0 B/ Y
谢谢老师回复,因不知管子的排列,加上我是新手,很想找个相近的管子做试验,一来学仿真;但找了多次都不合 ...
, S( |) w" S, D& ["度娘" 或是 "谷狗"  打上【常用 三极管】或是【常用 PNP 三极管】 ,這樣就可以很快的找到一些表列清單,再由清單去找你要的規格。' d+ |2 r' x0 D
) O% x* c) e1 Q! s6 h$ u% l/ y+ g
例如:
4 Q6 c# ~6 ~7 Y  S0 Kwww.dianyuan.com/blog/u/68/1217566105.doc
" |+ e( e, ?" X* f0 f- B3 I3 c6 X$ x9 b9 a) t
http://www.docin.com/p-42752608.html
# `' n9 N7 _/ B6 U' l+ [
& t) S% W/ R% x; ihttp://www.go-gddq.com/html/s26/2011-08/692479.htm
' v3 b8 [- V- W, U' P% u& T4 a2 ?: }4 k- z. m: n8 q
3 |- {% @# W& x2 R* c  A.  w" W2 E- a& S0 N
.# [8 V5 D6 u2 [: k3 U& E
.6 J  o: Y- W: O* i0 k8 W, d- b# q
.2 {5 S' b0 B* Y+ {
.0 s! o  x+ Z; ^7 y
. S9 `3 R: ^/ \9 G, z+ e2 N$ Q.
2 F0 s4 v; Z, ]+ ?/ o.7 x% B# P3 R* S5 h* K( g+ F
.: H7 `9 |& W' B% a8 u1 C
." E. {) ~" Z# Z5 ~5 Z' M
" p* h$ d7 l7 ~6 R& u4 [2 |
GMT+8, 2025-9-30 17:44 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
