查看: 3177|回复: 15
LVDS屏的差份线反了,可以通过修改软件驱动,正常显示吗?
发表于 2013-9-26 23:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LVDS屏的差份线反了,可以通过修改软件驱动,正常显示吗?那位大神知道的,请回复一下,谢谢!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-9-26 23:37 | 只看该作者
就是每对差分线的—+接反了~~~~~~~~~
发表于 2013-9-27 13:24 | 只看该作者
这个要看你驱动ic有没有这个功能吧 ,你用什么ic发下出来  让大家看看有没有做过的就知道啦   这么问怎么回答呢
发表于 2013-9-28 12:51 | 只看该作者
DDR 的差分对反了,就不行。
发表于 2013-9-28 17:07 | 只看该作者
之前做的那个板子 走线饭了,不过我们把连接器上面的线再反过来就可以了。
发表于 2013-9-28 21:54 | 只看该作者
楼主,LVDS信号是怎么反,-信号和+信号反,很多做驱动芯片的,软件都不很改,除非是用FPGA来做
发表于 2013-10-15 18:43 | 只看该作者
看你的芯片是否支持了,底层的驱动可以调整,但是一般这部分代码有可能不开放!
发表于 2013-11-5 16:14 | 只看该作者
软件应该是可以  的吧!像 KEY  IR  等功能都可以改的呀!我也想知道!
发表于 2013-11-6 23:25 | 只看该作者
本帖最后由 chensi007 于 2013-11-6 23:26 编辑 / h: A! A: }! u9 X. \4 q
c3173 发表于 2013-11-5 16:14+ x; K/ h/ ~) L$ N; B
* {6 f! D9 \- Y0 M- ~% g6 Y/ m1 j) U3 O/ X6 f0 f8 C
差分对是由硬件决定的。差分对内信号的属性不能变。.这样的ASIC世面上应当没有。
发表于 2013-11-8 11:07 | 只看该作者
把屏线反下,不就可以了!$ A1 I8 |0 ~. k( g. @, D
发表于 2013-11-13 12:53 | 只看该作者
如果是PANEL接口,所有的PAIR反的情况下,是可以通过Register来反掉的,软件只要配置一下,Mstar的芯片一般都支持Swap polarity
发表于 2013-11-15 10:54 | 只看该作者
11楼说的正确.很多芯片的输出都支持,极性反转的功能.
13#
发表于 2013-11-17 23:07 | 只看该作者
看芯片是否支持吧,有的IC是支持Polarity Inversion的。例如下面图所示,PN是可以翻转的,方便布局布线。
5 C% |+ r, C! n) g( I" P4 b" ]. ^
14#
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:02 | 只看该作者
是可以的,软件改一下就可以了~~~~~
15#
发表于 2013-12-7 15:54 | 只看该作者
看下这个电路能不能帮到你
GMT+8, 2025-9-20 21:30 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
