查看: 2492|回复: 6
有没有人知道capture里面这一栏怎么修改的麽
发表于 2013-9-26 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
$ g3 z% m# _9 v" P# K$ J我试过双击,但是ok后有如图所示的警告,接着重启又是修改前的状态 ,谢谢各位咯
 楼主| 发表于 2013-9-26 18:06 | 只看该作者
补充说明:就是因为导网表的时候会有如下错误,所以才想着修改描述: C; }" K: m% v& n
Spawning... "D:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\pstswp.exe" -pst -d "E:\CMS-B802-A1\test\cms-b802-a1-20130905_1.dsn" -n "E:\CMS-B802-A1\test\allegro" -c "D:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\allegro.cfg" -v 3   -l 31 -s "" -j "PCB Footprint"
/ a1 p% Q  F( A; s( I, ~' x#1 Error   [ALG0065] Illegal character in \ferbd,0603,60ohm@100mhz,500ma.normal\.1 D4 W' `* g9 F9 O* h/ |7 ]
#2 Error   [ALG0065] Illegal character in FERBD,0603,60ohm@100MHz,500mA.
. y# D4 e% R0 A9 c5 o. w) T#3 Error   [ALG0065] Illegal character in \ferbd,0603,330ohm@100mhz,1.5a.normal\.
2 T$ t+ _5 q3 i: W4 q#4 Error   [ALG0065] Illegal character in FERBD,0603,330ohm@100MHz,1.5A.
! C# V: r; L6 Y5 \$ E  U#5 Error   [ALG0065] Illegal character in \ferbd,0603,60ohm@100mhz,500ma.normal\.
( N- C" f. R# \% s& B#6 Error   [ALG0065] Illegal character in FERBD,0603,60ohm@100MHz,500mA.
8 m; a& H, \4 O2 m9 E9 B#7 Error   [ALG0065] Illegal character in \ferbd,0603,60ohm@100mhz,500ma.normal\.
; W9 e. ^: O" N8 R#8 Error   [ALG0065] Illegal character in FERBD,0603,60ohm@100MHz,500mA.
发表于 2013-9-26 20:16 | 只看该作者
貌似导网表错误跟这个没什么关系吧
发表于 2013-9-27 14:57 | 只看该作者
Cadence非法字符集   https://www.eda365.com/thread-79266-1-1.html
. |( M3 J9 [1 \* ]去掉非法字符的小程式   https://www.eda365.com/thread-81220-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-9-29 09:27 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-9-27 14:57) b2 y. K  B- e
3 q" M( Q8 J+ t. B7 t( o去掉非法字符的小程式   http://www.e ...
% C# B2 L0 ?3 `8 Q* @
你说的这两个网页我都看过了,但是我现在连网表都产生不出,怎么能通过网表来修改呢
发表于 2013-9-30 09:45 | 只看该作者
Graphic 是元件庫裡的名稱,所以要從 olb 元件庫下手。修改 olb 以後可以用更新 cache 方式去替換原來的元件。  C$ W" c8 X6 `, h
发表于 2013-9-30 11:42 | 只看该作者
这个应该是原理图封装中参数出现非法字符导致的,直接修改一下库里的器件参数就可以了,或者直接修改原理图里面单个package的参数,再update就可以了。还有可能是你的pcbfootprint的填写有问题或者空着,如果用cis数据库,也会导致不能正确导出网表~~~
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
jacklee_47pn + 6 熱心助人! 很给力!
GMT+8, 2025-8-20 09:56 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
