查看: 982|回复: 3
求VLED-原理
发表于 2013-9-22 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求VLED-原理
推荐
发表于 2013-9-23 15:22 | 只看该作者
本帖最后由 zgq800712 于 2013-9-23 15:36 编辑 ' S, O; n; ^0 h+ R. B  h; s# @* V
1 h% q3 ]3 i' i: @, s/ O2 L) R- Y) B
这个简单,我多在其他帖子里面好像说过几次了,又是炒冷饭。! D) `$ U  f* A$ ~' d2 G
1 U- O( X6 E- t8 }: \
1.典型的背光/LED 电感升压电路,EN前面的那2个三极管,就是控制这块芯片的开启关闭的。1 [; w+ d+ B* |: @
2. 7.5欧的是采样电阻,如果内部FB比较值是0.75V的话,那LED上的电流是100mA.
' m+ ]) B1 [  z  c9 J3.那个FB上接一些电阻电流等,其实可以认为是DAC电路,术语叫 Dimming Control Using Filtered PWM Voltage。7 m% E. t2 b6 o
这个比如你那个控制端(light)输入3.3V,这个时候算算FB上的压降是多少?超过内部的比较基准值,芯片就认为那个LED的电流已经达到了,内部PWM可能已经关了,现象就是灯不亮了。输入0是什么呢,就是LED最亮。         最亮和不亮的中间值,就是PWM产生的平均电压决定。* B7 ^- s% N$ s6 o2 k9 }
不需要light控制调亮度,就直接7.5欧决定LED电流是多少。芯片自己控制。
/ x  t3 W6 t1 h9 Q% L8 M
5 p3 e, C& m7 b$ J
发表于 2013-9-22 13:41 | 只看该作者
找芯片的规格书看一下就行了。前面两个三极管就是用来做使能信号的控制逻辑。
发表于 2013-9-23 15:47 | 只看该作者
3楼解释的很详细
GMT+8, 2025-9-20 21:12 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
