查看: 1430|回复: 7
这个电路保护电压6.5V,想请帮忙分析下保护的原理。
发表于 2013-9-16 14:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于这个保护电路,自己的分析如下,不知道对不对,有请大侠们指正。当输入电压达到6.5V的时候,通过R17(4.3K)和R3(2.7K)分压使得LM431BIM3的REF端有大概2.5V的电压,导致LM431BIM3导通,那么Q5的基极就是低电平,从而Q5导通,那么在PNP三极管这一路,R23(1K)和R18(100R)分压,是得MCR12DCMT4G的GATE端获得高电平,从而这个晶闸管导通,将电压泄放到GND,起到保护作用,使得电压限制在6.5V以下!* i4 @9 ~$ b. B7 Z0 e. q" i1 e
6.5V protective circuit.JPG (39.9 KB, 下载次数: 5)
发表于 2013-9-16 16:22 | 只看该作者
过压超过6.5v,可控硅导通强制短路电源,烧断保险,达到保护目的。以前的开关电源失控保护措施有采取类似的方法。
发表于 2013-9-16 17:16 | 只看该作者
这种电路以破坏电路物理结构来稳压,显得霸气;请问楼主这种电路是用在什么应用环境下呀?
发表于 2013-9-16 21:00 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2013-9-16 21:02 编辑 $ O  A. E/ j  ?2 S5 ^$ s4 N4 o. r
  E; }0 ~/ ^' _& S* J
應該是說當 VIN 大於 U4 的穩定電壓之後,也就是 U4 PIN1 電壓的就維持在約 6.48V (R3 和 R17 分壓的結果)。
# Q  q+ Z9 H/ K4 S當 VIN 大於 6.48V + Q5 VEB 的時候,Q5 的 E 到 C 就會導通,進一步使得 Q1 的 G 會有一個高電壓( R23 上有電壓),之後 Q1 就會導通。
% t: m$ @( ]$ v" h6 b8 I6 ?/ e& U: D& k9 Z. B" E$ j
所以保護電壓應該是約 6.48V+0.6V=7.08V
 楼主| 发表于 2013-9-17 09:56 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-9-16 21:00; Z' M7 h/ P( z, p+ r! I
應該是說當 VIN 大於 U4 的穩定電壓之後,也就是 U4 PIN1 電壓的就維持在約 6.48V (R3 和 R17 分壓的結果) ...
- d, L* ~) D. FR3和F17分压后,U4的pin2是2.49V,那U4的PIN1的6.48V是怎么得来的呀?没看明白?
发表于 2013-9-17 10:20 | 只看该作者
基本看懂,呵呵
发表于 2013-9-17 13:20 | 只看该作者
hurry0603037 发表于 2013-9-17 09:56
9 Q) _) Z, v# c$ P8 tR3和F17分压后,U4的pin2是2.49V,那U4的PIN1的6.48V是怎么得来的呀?没看明白?
, j8 y/ w1 y9 O) H& W8 w: ?9 g
參考下圖的運算式
GMT+8, 2025-9-20 19:28 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
