查看: 1872|回复: 13
24V转5V,用CS7805能带动吗?寻求其它更好的方案
发表于 2013-9-6 17:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,5V输出接负载  ,负载电流700ma。" v& K# W: ^* M+ O! M/ U
目前的问题是,发现切换到最大电流的时候,7805输出的电压只有3V左右了,这样机子就不能正常工作了。1 i: g% Y) @% O+ f( {- \  z& i! O
请假下各位大神,我这个电路有没有问题,有改进的空间吗?
发表于 2013-9-6 18:20 | 只看该作者
这个输入端串了330欧的电阻,电流到不了700ma吧,而且1W的电阻,这是不是要烧毁
 楼主| 发表于 2013-9-6 20:58 | 只看该作者
sunflowers 发表于 2013-9-6 18:20! i9 I# T) l# C
: h  I. M! A' d' x" m0 R8 c{:soso_e179:}  的确是电流不够,我换成51欧 /2W 的电阻了 , 这样行吗?期待你有更好的建议
    2021-9-3 15:14
    发表于 2013-9-7 07:56 | 只看该作者
    用34063做个降压电路就行,不过开关电路噪声纹波比较大。也可以用此电路先把24V转成8-10V,后面接个7805,你用电阻加7805搞24转5V,真是强大。
    发表于 2013-9-7 11:34 | 只看该作者
    压差这么大,干嘛不用开关电源?
    发表于 2013-9-7 14:00 | 只看该作者
    700mA啊。直接用DC-DC,24V转5V输出。要考虑省成本的话,可以用LM2596啊。
    发表于 2013-9-7 21:35 | 只看该作者
    xuechaojie 发表于 2013-9-7 14:00, K8 {( ~$ [% }
    1 W  ~( }3 o) E$ s好的  这个可以试试
     楼主| 发表于 2013-9-8 14:42 | 只看该作者
    xuechaojie 发表于 2013-9-7 14:002 W* e: F4 x; G; A0 O
    ( G0 P0 p8 s- g8 P% y0 B你好,  这个LM2596要带散热片吗?
    发表于 2013-9-8 23:28 | 只看该作者
    用24V输入5V输出,电源的转换功率不高哦,另外用LDO的输出电流偏低了点,建议用DC-DC了
    发表于 2013-9-9 08:33 | 只看该作者
    xxzhu163 发表于 2013-9-8 14:424 ~' n; U7 B: I! j5 H$ F$ l
    你好,  这个LM2596要带散热片吗?
    ) J0 \7 F$ K3 L  |; Q  m9 [不用带散热片
    发表于 2013-9-28 22:25 | 只看该作者
    建议用MPS的  MP1593  输入电压可以到28V   3A的电流
    发表于 2013-9-29 08:44 | 只看该作者
    24V转5V 700mA 用CS7805 LZ大神啊
    2021-9-3 15:14
    13#
    发表于 2013-9-29 08:55 | 只看该作者
    DIA3BLO 发表于 2013-9-29 08:44
    4 R! i4 v$ ]7 A! }% |+ K1 t24V转5V 700mA 用CS7805 LZ大神啊
    ; R4 S, Z% s  t1 j2 i如果纹波和噪声要求很严格,只能用线性电源做,按照24转12V,12V在转5v.要求一般就用开关芯片
    14#
    发表于 2013-9-29 09:31 | 只看该作者
    zhanglaoye 发表于 2013-9-29 08:55
    1 b8 w/ \3 l1 e/ S' @如果纹波和噪声要求很严格,只能用线性电源做,按照24转12V,12V在转5v.要求一般就用开关芯片
    / v* E; V# _) z( e! ^" m3 W6 o9 {0 M
    就算对纹波噪声要求严格 也不应该用线性电源直接从24V转到5V 可以用DC-DC把24转到7V左右 再用线性电源转到5V
    GMT+8, 2025-9-20 17:58 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
