查看: 5076|回复: 43
设计规范-没拿事板子找渣!
发表于 2013-9-5 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Julia_E365 于 2013-9-5 16:15 编辑 ) s4 N. n) h- n, n  p; k! Y$ C
  f2 y$ \) J7 f0 x: U% |  I) ?  T3 D
设计规范问题,或者有些人没受过专业培训,一直都是这样做,又或者公板就是这样做的,习惯了就没在意了,看看,有没有自己的影子?
) Q6 ^: M, Y1 J) c  ]: v+ P* [& J  1、本来可以摆均匀、整齐的元件没却参差不齐。这样的情况有很多。原因有二:格点太小,而且没设置大小格点,不方便对齐;垂直方向不均匀,因为布局很随意。% L! ?5 e$ q3 l0 k: w
( M* v$ m1 \3 j7 n6 k: B8 T
+ n+ k* V' n" s( w  j        : o- s: g' a6 j1 g
8 G5 K9 a4 y2 m& c; O* f* f        2、空间允许,孔为什么要打得这么乱呢,而且有些离电容管脚太近了;小元件铺铜越过管脚并在两脚之间打孔有什么好处吗?在我的概念里是绝对不允许的。/ g! x* Y, a7 W' s9 y
        9 r" ?5 ?+ U6 k  b! r
+ Y5 R: J% ~0 a        3、这也是天线!第二个图中好好的一块铜就这样被镂空了。打孔时稍微注意一点就可以避免的问题,把孔打整齐,拉开孔的间距很难吗?0 G% l3 Q" A# a( b$ `9 m. ^' l
        [img]
! P9 q8 k6 n7 ^! \! W3 ?( T( ^8 A4 R- q3 E/ S
        4、铺铜很随意,以致孔只有一部分在铜上(这种情况在一块板内竟然非常多!)。
5 G, q# R- U$ `6 ?. X( M
% C% W3 p1 ~; E6 Y+ h' u* ]+ }+ B; i0 I* H, j
        5、既然铺了铜,为什么还要连线呢?也许这样做也没什么问题,但给人的感觉很不规范。
6 ^3 f& E) `2 v3 T% p3 g# L; `. X        5 V/ B$ k$ ?" i9 G# b, o
# D$ o. M  u% B/ P5 L+ T
        6、铺了铜却不打孔。; Z, m* @0 K1 Y
        ; q4 p! g* o$ F0 }7 D& O
        ! K/ V, }# P: j
        7、锐角走线;两地孔完全不必这样挤在一起。# `, {2 I* w( X) r
6 ^: ^, r: |( ?5 ]+ _7 j% c7 Q% P
* U, }" F' y0 f$ s! {$ k        8、走线问题
! \4 ^  k. F2 i: [  r/ U        改成下图那样会不会好很多?(非得在焊盘里拐一下不可吗?)
( q1 W3 D+ o$ p; l4 C- K) N. j
4 O6 o* ^% w9 U6 J& Y$ q- x
6 O+ T6 i5 b5 v2 D. m" z
& W1 k5 r2 p1 |  ^7 p8 c; I5 h5 H/ _
        已经养成很随意走线的坏习惯,做完了也不去修一下。
, m2 u* d4 T! ?8 O        + d% f) M% i2 O  h
: ~) Z& I' M/ Y5 o2 f" k. R        4 a6 `. o2 e* O
; h: m4 T1 R3 U# C! a1 C        怎么看都感觉很别扭啊!+ S( q, w) ]; {
1 O& s3 `2 ~$ D, c: g1 Y8 }6 E- o+ ^3 ?3 x
4 m  q5 [+ v; I( g) C8 b; E( I$ n3 G% K/ p$ G
        9、这是一块大铜皮,0402电阻就这样被铜皮包围着,焊着可能出问题。/ Y2 N% M* N! n' p) H+ [
        & ~# x$ _) r4 y$ I
4 C; K6 |! }9 R
        10、平面层两块同间距只有0.18mm,有那么大的空间,为什么铜与铜的间距非要这么近不可呢?BGA里面为为了保证阻抗连续性,局部间距泪点可以理解,很多地方铜与铜的间距不到0.2mm,何解?1 e0 }& {  [  g" q/ c0 y( A" [
" {2 P' [% x1 Y1 C6 n6 h
  ]7 [/ N" h5 v" j/ x        11、有空间就把孔打到10mil以外吧,挤在一起干吗呢?& p* f1 U- S. y1 \
: [; w. q, m5 K4 I: `+ I" Z8 @9 [, \9 O# [/ i
1 X: x# S( S& o& X4 X/ ~6 y        12、这是拉线时没选Replace etch的结果。$ o& G6 r3 s7 d9 B: K
+ x9 H: I/ ^* \6 r3 [; ^
3 e# e2 _& E! R9 w4 e- b        13、这种情况应该走钝角。! R- f  t  h& w& E
        2 l# A, j$ z/ n: e: b
0 H9 ^# ~, T* {        14、电源先经过电容再到芯片,没错,但电容的位置可以变的嘛,不至于把线走得这么难看吧。
% G8 V* _( R7 N) _  p) m        + l: s# [* N- k& n3 U
# N- n5 Z8 J' j/ `
        15、复位信号间距太近了,有空间为啥不拉开点呢?: ^$ K# N# Z. z
        / V1 \! e5 x% z' ]: S. O
/ a& l, X9 E5 J        16、有空间应该拉开点间距;对于高速信号,拐弯会引起反射,能不拐弯就不拐弯;右边拉开点间距并且远离一点安装孔吧。
% F* v) j  |9 s" z$ Q$ E7 B
  m2 }& k* r( x' C; W$ s. Y6 u# H! m
* Q; p7 w& s; A" |0 z& q. @5 R        17、把下边那个孔往左移一点,紫色的线就可以少拐4个弯了!& v( |) ~9 X' t
        ) N2 j* ~' X5 X. |
! U: x0 \! }# X8 E        18、这两个地孔有必要打那么远吗?
7 z, J! a. Z& a
# @  j$ U# t& A; x9 z. N; x1 C' N7 N% q+ e+ j4 f% }
        19、滤波电容基本上都没有按先大后小的顺序来布局,很多线还少拐几个弯,还可以短很多的。
支持!: 2.5 反对!: 1.0
支持!: 0
支持  发表于 2013-9-5 17:03
支持!: 5 反对!: 1
  发表于 2013-9-5 15:52
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
tjukb + 10 支持!
推荐
 楼主| 发表于 2013-9-6 09:46 | 只看该作者
pmp_mcu 发表于 2013-9-5 21:44
4 F1 @! ]( ]; {这个图这样做是对的。不能只看表面。PCB layout是黑色艺术。
8 k9 z: \0 [* O1 j8 ?0 W8 y
对比一下,塾优塾劣?
) M( @5 B, M4 {5 @3 a. u
推荐
发表于 2014-11-25 20:44 | 只看该作者
Julia_E365 发表于 2014-11-25 18:24
# d; A: s5 P& R当客户指出这些问题的时候就晚了,这些虽然是细节,但给人的感觉就是不够专业。
  x7 k7 N" S6 U  r' j
呵呵,不同类型的单板不同的规范,有些新手做的可能不到位,但是不能一棒子打死。要给他们鼓励,严格是好的,但是要有尺度,那些新人也是有自尊的,我觉得我手下的新人,虽然现在细节处理不到位,那个是需要实战经验的,将来他们或许会比我强的,所以得尊重新人。  i; |( u. o  o% Q, ~
还有就是每个人包括客户,大家的想法不一样。有时候你做的再完美,那也只是在你眼,客户看起来或许未必是那样的。既然做设计就不要怕客户提意见,客户和你,关注的点不同,有时候你所关注的,客户或许并不太在意;要明白客户在意的点,和你设计的单板的类型并注意该类型的设计中有哪要点,这个要优先处理好,尤其是项目进度比较紧急的时候。优化是无止境的。
/ \9 @. ?2 p: a
    2019-11-20 15:15
    推荐
    发表于 2013-9-6 21:59 | 只看该作者
    Julia_E365 发表于 2013-9-6 09:46
    1 N, U7 l9 V4 g" v9 V对比一下,塾优塾劣?
    3 U1 K4 |* B3 X左侧第一对差分也许是为了进行对内等长才不做到齐头并进 无法判断一定是错的
    ; v. ?6 R- y# w' g9 D1 y下方那对差分楼主的做法是对的,应该要避免差分锐角走线的产生
      ~3 P5 Q2 C3 F# y$ c右边的差分个人认为楼主的做法没有原图中的好,两差分线之间的耦合距离比原图中要差一点,原图更接近via处才分开,楼主的耦合距离偏大,对信号的影响更明显' L& f- C( u# M) E( x; V
    个人拙见 见笑了
    发表于 2013-9-5 16:11 | 只看该作者
    嘿嘿,谢谢楼主的指导,这些其实都是很容易忽视的细节,如果都能养成习惯,Layout出来的东西必定少很多问题
    发表于 2013-9-5 16:34 | 只看该作者
    都是些很细节的东西,对于我这种有轻微强迫症的人来说,做不到反而很难受啊
    发表于 2013-9-5 17:06 | 只看该作者
    LZ已经是高人了...
     楼主| 发表于 2013-9-5 17:21 | 只看该作者
    fsq2011 发表于 2013-9-5 17:06: J  Z6 Y$ E& `
    LZ已经是高人了...
    1 p, w; I, N7 q2 \$ R( @% @
    不及你啊{:soso_e113:}
     楼主| 发表于 2013-9-5 17:25 | 只看该作者
    抛砖引玉罢了,望高手出来指点呀。
    发表于 2013-9-5 17:29 | 只看该作者
    个人认为画PCB就和审美一样,画出的PCB就代表着审美观。
    发表于 2013-9-5 17:36 | 只看该作者
    好像自己之前画的板子啊,要严格要求,细节决定成败,
    发表于 2013-9-5 19:29 | 只看该作者
    看来layout心思不在板子上,以连通为目的,PCB美观和内涵边lay边漏。跟规范没关系,规范不可能什么都要求。对于第二个问题,对于大封装的电容,建议在两pin之间成对打孔,VCC和gnd的互感会减小总的环路电感,对于电源要求宽频低阻抗是有好处的。作用有多大,It depends。这不算坏习惯
    发表于 2013-9-5 20:10 | 只看该作者
    3345243 发表于 2013-9-5 19:29
    . j# l  k) J' y5 o% r5 x6 y6 C看来layout心思不在板子上,以连通为目的,PCB美观和内涵边lay边漏。跟规范没关系,规范不可能什么都要求。 ...
    " T* g" R& f9 G% {9 c6 c. L为什么能减少环路电感?
    发表于 2013-9-5 21:44 | 只看该作者
    14#
    发表于 2013-9-6 11:36 | 只看该作者
    就一般而言,楼主是对的,但是某些高频的pcb处理,很多时候就是乱七八糟的,美观不一定就性能好,在layout概念上,只要符合EMC,信号完整性【包括电源完整性】、安规等guide后,再考虑美观;追求完美是对的,但不要过分,楼主不算重呵呵;我的观点:我们现在所绘的是一板一眼的西洋画,其实有时国画的意境更为深远呵呵
    15#
    发表于 2013-9-6 11:43 | 只看该作者
    看了看感觉还是有一定的指导意义的  赞同性能至上,兼容美观的观点
    GMT+8, 2026-5-7 18:24 , Processed in 0.250000 second(s), 32 queries , Gzip On.
