查看: 1744|回复: 12
请高人帮忙分析一下产生这种波形失真的原因
发表于 2013-9-5 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 cloudy19880824 于 2013-9-5 09:29 编辑 ' C0 Z6 C  o+ K. X
# V7 ?" o: W! h' k% d最近在调试一个自己设计的功放电路板,发现布局和布线基本一致的两路放大通路,一路没有问题,一路却出现了失真,正常的波形,失真的波形和两路电路的PCB Layout图都已给出,其中黄色的波形为输入波形,绿色的为输出波形,功放的供电是正负2.5V。麻烦各位帮忙看看可能的原因是什么,多谢啦
输出正常的一路功放的电路
输出正常的一路功放的电路
输出失真的一路功放的电路
输出失真的一路功放的电路
正常波形
正常波形
失真波形
失真波形
发表于 2013-9-5 11:55 | 只看该作者
焊接有问题
 楼主| 发表于 2013-9-5 12:46 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2013-9-5 11:55
) S% y& K0 X& ]& i焊接有问题
) @5 G: ?. E) r1 v
恩,这个是手焊的,的确有可能是焊接的问题,我现在正在做这个问题的原理性分析,请问您一下,这个从原理上来说是阻抗的突变导致的回声影响还是其他的原因呢?
发表于 2013-9-5 14:55 | 只看该作者
从楼主失真波形看:失真好像只发生在时域的前半段,时域后面的波形好像是正常的,如果确实是这种情况的话,有可能是受功放电源电压刚上电不稳定的影响,后面当电源电压稳定后波形就正常了。
2 |. V/ G  [4 D$ O' n  _楼主可以查下:
! W9 u4 E. U# W1 W1、电源的电流供给能力是否达到要求?如果电流供给能力太小有可能造成上述问题;
2 e4 Q$ e5 H5 j. v$ W" d. |0 I2、电源的滤波电容是否选择的太大?与电源电流供给能力不匹配,导致上电会产生了较长的过渡过程;
发表于 2013-9-5 19:31 | 只看该作者
原理图都没有拿什么分析
发表于 2013-9-5 23:09 | 只看该作者
感覺是相位失真,看看電容有無錯件,電路還是有些不同,Bead 也注意一下。
支持!  发表于 2013-9-6 10:20
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:54 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2013-9-5 14:55& |% x+ {( x0 F; O, V4 Y# P
从楼主失真波形看:失真好像只发生在时域的前半段,时域后面的波形好像是正常的,如果确实是这种情况的话, ...
% h. m2 a6 h5 `2 G* X. I4 H: Z% u. q6 J很有参考价值的建议,谢谢啦
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:56 | 只看该作者
honejing 发表于 2013-9-5 23:09; H& k* H& V% _
9 g# [" i; ~! b* G7 y: j恩,好的,谢谢指教
 楼主| 发表于 2013-9-6 10:14 | 只看该作者
xiaolook10 发表于 2013-9-5 19:31" I1 X% j2 W2 o  A9 m+ F( Z: N
原理图都没有拿什么分析
2 T/ r$ n& y7 S' z, `% Q- O因为出现问题的电路和工作正常的电路在原理图上是一摸一样的,所以感觉应该问题出在layout上。
发表于 2013-9-6 10:39 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-9-6 11:45 编辑 3 X* N7 r+ t1 {, z* F6 r, n7 C
  Z1 B5 g* K5 ?- c0 |, o
我沒有經驗,但支持 6 樓的觀點。
: ?$ G  |. g2 R. d- e  [3 G& t, k3 @) B, j' d
因為每次我用示波器看 38.4MHz 的晶振電路,波形就長得這副死樣子。) P( O) f! Q& z5 S2 i. |, z
4 ~8 ]) Z9 F) b6 q8 i+ ]猜測示波器探棒電容造成的影響,所以我也懷疑是不是某個電容沒焊好或是質量出了問題。+ s2 c& r/ y) I+ R' w% Q
3 U' A/ l& I  |* U1 j4 S提醒樓主,陶瓷電容有溫度分級的,Z5UY5V 的電容容易因過爐或銲接產生電容值偏移(我們以前有案例),最好選用 NPOX7R 的材質。
: j, C- s/ N  `, p
' [' m' A0 v4 U3 {& U{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2013-9-6 12:13 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-9-6 10:39
- b" d. y1 a9 O: K8 r% S! U& u- \我沒有經驗,但支持 6 樓的觀點。+ C% Z& C- V$ L3 T# }" v, k) D) C
1 Q2 c0 C, D3 {6 _+ e' \2 e
( P/ z( R& D# [& z1 Y; E恩,感谢版主提醒,我的电容还都是X7R的,为了保险起见我会换掉一些关键的电容再实验一下
发表于 2013-9-6 16:53 | 只看该作者
看不懂楼主的layout ,不过个人怀疑走线或者焊接引起的阻抗不匹配
GMT+8, 2025-9-20 20:59 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
