查看: 3087|回复: 4
AD另存为dwg格式时怎么按自己的需要输出某几层?
发表于 2013-9-2 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为出图打印是用AUtoCAD所以要转换格式,但所有层都显示会很大,反应很慢,也没法打印,尤其是有铺铜看起来相当纠结,希望大侠给予指导。
发表于 2013-9-4 07:54 | 只看该作者
把不需要的层设置为不显示,另存时选择只输出当前的显示层就可以了!
发表于 2013-11-15 10:48 | 只看该作者
有具体的说明吗,我也想知道
发表于 2013-11-15 22:49 | 只看该作者
正确的做法,请输出 Gerber做后期处理。
' l8 R% W& t+ }7 X# K) Z& [) J( |% u' f4 N3 {; K
为什么要输出gerber呢? 因为画pcb之后要做板都要输出gerber 的,不可能不懂更不应该不精通。) }) M4 \' J! c" B& s
. h8 y6 v; I3 A- |
1. 输出Gerber 到 OUT_xxx 目录# }8 c2 v9 N; \5 F' v. {$ R
2. 输出 NC Drill 到 OUT_xxx 目录; \6 |8 A: }# u) U4 r* g0 Z$ u
3. CAM350 自动导入 OUT_xxx 目录
1 O0 J2 H# L& g# y% h( |& S! E: T4. 点开 lalyer 会展开每一层,比如双击 .gtl 就单独显示top 走线, 右键菜单里找设置该层颜色, 要注意,屏幕看到的颜色与打印在白纸上的感觉是完全不一样的哦,多试试就知道了,
7 x  G: b  H- u* W* K. m* w1 D1 x5. 再单击 gtp 显示toppaste 焊锡层, 有人问,同时开top走线和toppaste 焊锡层有什么用呢? 用处大了去了。
7 O% ~7 ^. Y9 p3 u# q. L4 I, W   你设置toppaste 焊锡层 颜色比 top 层颜色浅一点看看(注意哦,层与层的前后关系可以通过鼠标拉上拉下改变的哦!!!)
/ n1 ~# `8 d4 }- Z3 r   哪里是焊盘是不是很清晰呀?
& n: |2 S( T/ c+ D7 `   颜色建议: Top 层 蓝色, Top paste 浅蓝' v9 m) X- a7 Q% y; o; u5 a2 G( r
6. 现在试试打印效果, 为了文档保存,一般建议打印到pdf(百度 下载acrobat 9.3 下载,没有reader 哦!)0 w, u  v1 F' U. Z
   选A4,我们一般打印机只有A4 的占90%吧。& i. Z3 v7 {. m
  居中,去标题,横向,1:1 等 ,你喜欢怎么设置就怎么设置。
8 v2 j6 n% i; h  打印 go  就出pdf 了,
; H. f6 _5 E9 [   看pdf 觉得效果可以,打印到白纸上不迟。( {7 u2 @- x9 r  t
7. 增加一个效果,单击drill 层,颜色 红色, 拉到最下层,
0 A3 t1 Q2 n; B4 s. k$ B7 }, q  这样我们可以同时看到带红色孔的Top+Toppaste 层,
. @) L9 P% f7 c) M; m. r  如果把这样的效果彩色打印出来给旁人帮我们检查,你说你有孔打在焊盘上是不是很容易被发现了?
4 X3 I' x* k" b# e8 l( ~5 \; D5 h8. 同样打印Bottom ,注意,打印到pdf 时候,可以打钩 镜像, 这样跟pcb 的实物看起来是一样的。, U$ g9 _5 ~0 {1 j6 {- s9 B
9,其实丝印是很重要的,在后期定型时候就应该先输出 丝印层给各个部门确认, 比如插座位置,比如经常需要更换的IC 附近有一个插座等塑料的东西,比如小元件太靠近两个大元件不方便下烙铁。。。。。。。; c, p& m+ l# s2 k1 b" t7 e' z
   还有,你做的电感 电容封装跟实际仓库的元件是不是一样大, 元件之间有干涉吗? 引脚间距对不对?。。。。。。
) ?% i" O6 w8 P7 `9 D   丝印同样可以带孔的,不过要把drill 层拉到最上面!9 z! `0 l) |/ ~# D
  建议颜色
  v% K. F% b# H+ E Drill 很浅的灰色(接近白色)
, i) K; |2 R. ^4 l. `, L9 o; m0 bTopOverlay 蓝色9 \9 G; _9 y* V& W1 v& k; ?
  TopPaste 浅蓝& |* S. f" m2 `; X& S+ }
5 W  x# d6 m$ [( J9 \   。。。。- t8 w; G, H7 W; k' V# @
! e% f! j/ C- v。。。。
GMT+8, 2025-7-18 01:44 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
