查看: 9918|回复: 53
HDMI 这个电源电路怎样分析?
    2020-1-19 15:16
    发表于 2013-9-1 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    帮忙分析下~~~~~~~~~~~~~~~~~
    推荐
    发表于 2013-9-3 21:29 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2013-9-3 21:35 编辑 + M+ Z( {0 r5 }) }0 f4 R- }
    afande 发表于 2013-9-3 13:33( M# n) m8 a2 R9 u% N, ?
    那那个控制脚做什么用???为1时,输出3.3V和5V;为0时,也输出2点多伏和4点多伏。感觉怪怪的。
    ' }. {- S) x/ e  E
    . z8 W7 ]# `; S% r" E4 o1 C; U7 n2 H樓主︰' M/ C0 ]% s$ A2 `; w8 ^
    ) N0 `7 C. T8 ]( p6 G0 H9 |1 E4 s, s我看懂你在講什麼了?HDMI Source 有電時,不管 MOS 管有沒有開都會透過體二極管(Body Diode)導通,所以 HDMI_PWR_EN 的控制是無效的。5 M9 E% v: s8 [+ s5 ?2 _
    ' K! h1 ?6 V. A  I要是我的話會將 HDMI_PWR_EN 接到 VCC3.3V 吧!Source 有電就打開 MOS 管。很多設計是一打開電源就輸出 HDMI 5V,開不開 HDMI 5V 是直接控制 5V 電源芯片,而不是控制這個開關。之前貼的 TI 和 CMD 芯片就是這樣的做法,5V 有電就輸出、沒有 Enable 管腳可以控制。
    1 ^6 c. x1 v% X4 a5 I% {6 J
    4 ]5 g" c; j' N! _% o  QMOS 管因為有寄生體二極管(Body Diode)的關係,所以有一個方向一定會導通。如果不想出現這種狀況,就使用兩顆 MOS 管以背對背的方式連接(如附圖 Pspice 仿真)。這種接法在充電線路很常見,只不過大多數人考慮成本的關係,不會因為漏電問題而使用兩個 MOS 管設計。
    " \# v1 j: E6 S7 A: k6 N2 J8 \' p8 s3 y/ }4 k6 W2 q# c
    至於 Amlogic 為什麼會搞出這樣的電路?個人的推測是,當初應該有發現漏電的問題,用二極管擋、導通時又有順向壓降(VF的問題,最後就這樣搞了。
    $ p, m/ K6 U- U) X" B6 \* p) e0 ^; Y3 m
    {:soso_e120:}
    推荐
    发表于 2013-9-2 17:19 | 只看该作者
    MOS管Q2的方向在这个图中应该是没错的,楼主说的是对的!前面在AMLOGIC方案还是有哪家的方案里确实有看过,就是防止在系统关机的时候HDMI_PW电源从电视机端或负载端漏电至VCC5端!
    发表于 2013-9-1 16:40 | 只看该作者
    感覺這家公司給的原理圖都是怪怪的,PMOS的輸出和輸入端都畫錯了。根本無法控制電源的開和關。
    2020-1-19 15:16
     楼主| 发表于 2013-9-1 16:57 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2013-9-1 16:40
    & x) l  c" o! K1 ~& `% l感覺這家公司給的原理圖都是怪怪的,PMOS的輸出和輸入端都畫錯了。根本無法控制電源的開和關。
    / L, L7 \( W( v! M应该不是错的, 做了几个方案都用这个电路
    2020-1-19 15:16
     楼主| 发表于 2013-9-1 17:18 | 只看该作者
    afande 发表于 2013-9-1 16:574 K% R- k, N/ C3 r# n; h
    ) n8 _; T# y4 w/ g+ I这个电路好像是待机的时候用的~~~~~~~
    发表于 2013-9-1 22:53 | 只看该作者
    仔细检查下HDMI网络和VCC网络是不是画反了,看下NETNAME。
    擦汗
    2021-11-28 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-9-2 13:17 | 只看该作者
    平常通过MOS 寄生二极管加电压到MOS G极,MOS关闭。HDMI_PWR_EN为正时Q6导通,Q4 Q5 G极为低,Q4 Q5导通。不知道理解正确否。
    2020-1-19 15:16
     楼主| 发表于 2013-9-2 13:30 | 只看该作者
    elecfun 发表于 2013-9-1 22:53
    # o1 N; F5 x" r' X8 u" q仔细检查下HDMI网络和VCC网络是不是画反了,看下NETNAME。
    - l3 i9 ?  z) M  [8 G& N( m这个电路就是这样的
    2020-1-19 15:16
     楼主| 发表于 2013-9-2 13:31 | 只看该作者
    afande 发表于 2013-9-1 17:18
    0 z& i( _2 H+ P& F- w  ^( {; n这个电路好像是待机的时候用的~~~~~~~
    ' O- W4 @8 R! x/ A/ o# ]  \+ t是不是 待机的时候 防止MCU接口电压反灌给电源
    发表于 2013-9-2 13:33 | 只看该作者
    由原廠面的 POWER TREE 圖片可以很清楚知道電源的流動方向,是由 VCC5V 經過開關控制流向 HDMI_PW。所以輸入端是VCC5V,輸出端是HDMI_PW。
    ' ]- J/ d4 |5 C" `( T: f; O
    % e& B" V6 O7 X, w3 `PMOS 當開關的時候, S 端是接輸入,D端是接輸出,G端的提升電阻是接在S端上。由這些推論再回頭看你的原理圖。你發現那兒錯誤了嗎? 同樣的 3.3V 接法也是錯的。
    / J; T  @, j5 ~: C& t! n7 S
    + ?; o( [, o1 e, W2 J$ d另外在附一張別人的 PMOS 當開關的接線圖(用來做OVP的)。
    0 ?7 c& ^3 m% |
    Power Tree.png (30.25 KB, 下载次数: 2)
    2020-1-19 15:16
     楼主| 发表于 2013-9-2 13:57 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2013-9-2 13:330 Z5 d9 \6 j* y2 g. Z7 O0 P7 p2 ?/ G
    由原廠面的 POWER TREE 圖片可以很清楚知道電源的流動方向,是由 VCC5V 經過開關控制流向 HDMI_PW。所以輸 ...
    7 x+ W* w9 o! f7 o' n* d$ F7 p
    但是我的想法是,这样做是为了:防止待机的时候MCU接口的电压倒灌给电源等外部器件。
    13#
    发表于 2013-9-2 14:51 | 只看该作者
    afande 发表于 2013-9-2 13:57
    , J* @4 A9 U7 r: o. d7 u. u但是我的想法是,这样做是为了:防止待机的时候MCU接口的电压倒灌给电源等外部器件。
    5 M, M! {; V. w' d
    先考慮 PMOS 的寄生二級管,有了寄生二級管並且當你輸出和輸入接相反的時候,這個開關電路的關閉是失效的,請問如何去利用 PMOS 去控制關閉電壓? 所以原廠只考慮电压倒灌,不考慮要關閉電源?
    % A& o$ y) K- S" g, b: b$ S8 R. H% r7 k1 K
    如果只是為了防止接口的电压倒灌,給一個肖特基二極體(Schottky diode)不就解決了嗎? HDMI 的 5V 的電流功耗不大,肖特基二極體 VF 自然也就很小了,不考慮關閉電源作用,這樣不是更省錢。
    5 l; F/ n; T& w0 s
    8 f, v; r! _2 T5 k另外如果輸出端電壓高過輸入端,這時候 PMOS 又被打開,萬一會燒毀元件的時候,這又怎麼防止电压倒灌? 並且原廠電路圖裡面好像並無偵測 VCC5V 和 HDMI_PW 電壓的高低。這又怎麼防止电压倒灌呢?
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    明显不是防倒灌的!  发表于 2013-9-2 17:54
    15#
    发表于 2013-9-2 17:32 | 只看该作者
    个人认为,电路可以用作防止电压倒灌,但是没必要这么麻烦,用个二极管就可以了,可能原厂考虑二极管有压降,负载电流变化导致电压不稳定,实际上影响不大的,我就用二极管没问题的!
    GMT+8, 2025-9-20 16:08 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
