查看: 2328|回复: 26
急!!!!IIS采样时钟不正常
    2019-11-20 15:36
    发表于 2013-8-28 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    $ l' ?- ]' {0 Z
    # w' Z# P- y; k& Z& G; P最近在整一块音频板,用的SN11220和WM8776,
    ; P/ V/ f: f6 X1 G' }% K7 m4 o  N. m" N
    现在出现的情况是,听到的声音是怪怪的,+ m8 R* j1 ?; W* i
    , t: ]% x$ y+ b& P7 d2 o3 SSN11220用的是6M晶体,示波器测试过正常,6 v) U# w( s% K" @4 K
    # C0 h9 n" G; M4 ]逻辑分析仪测试IIS位时钟采样频率,发现很不稳定,- }! v! c8 i, V& y  a; o. b2 Z
    ' S# j- V8 o. T应该是48K,抓取的数据显示频率是在43K—51K之间变化,
    - ^+ O; d. Z/ f
    , A. \# ~" I$ {" w7 I# P4 C+ tIIS连接SN11220,WM8776,拆下WM8776后,情况依旧,9 z- t0 P3 I9 W* S0 O* ^/ h
    $ h4 \  k: L; c% P) I  `所以判定问题应该出在SN11220,换了几片SN11220,还是没好,
    + `+ x! i. `4 ]3 c- V; t
    0 `: T# |" x0 R0 K1 N7 I同样的电路,之前有在别的板上用过,是正常的。
    % p; H) R5 l+ \: R' l$ ~$ |: [( W1 _, j, C+ g
    求解,急!
    . A9 g# p  k3 ], M3 e- c, y3 O$ _& j. L# b; V
    . [; e# n! m- w7 \2 {' F& [* Y7 |
    4 P1 J9 H8 _" u" p5 j' `9 C) I上图,点亮的线是IIS
    * j# t7 q; L$ r& O4 z" ?& ?/ h% C3 H. K7 }
    2 b: @% H, W" y! J# x: t3 m' m
    2019-11-20 15:36
    推荐
     楼主| 发表于 2013-8-29 14:45 | 只看该作者
    本帖最后由 flywinder 于 2013-8-29 14:58 编辑 . M- D+ d' S2 @. U: y
    超級狗 发表于 2013-8-29 14:33
    5 ?, s8 T% C6 {橘子先生︰
    , E3 l3 i8 T( |$ f! y4 ^9 X6 `# q
    神奇的傑克(jack_47pn)說你那鉭電容有缺角的是正極吧?你鉭電容沒放反吧?
    # D; V" f2 J' A  h
    # @8 w) S6 a7 V- w* @6 Z5 z$ s7 E有缺角的是负级啊,$ e+ g* |2 G, Q  u; y7 d# e- ^
    {:soso_e136:}
    9 g; m5 m. U# c2 Z0 k, }' Z$ j! T7 {+ V5 `) ?- i9 c
    {:soso_e136:} 6 Y+ ~& z$ ]! G8 k" F
    " g' D- {4 z' x' t4 l, ~  o
    放反了!!!
    嗯,各位大神亮出各自大招之后发现,拿柠檬当橘子吃了  发表于 2014-10-10 17:28
    事情果然不是我們這群憨人所想的這麼簡單!>_<|||  发表于 2013-8-29 15:02
    自己準備兩桶地溝油,然後喝光它!@_@  发表于 2013-8-29 15:00
    2019-11-20 15:36
    推荐
     楼主| 发表于 2013-8-28 15:23 | 只看该作者
    9 ^1 S, o2 n  a/ [. w
    超級狗 发表于 2013-8-28 14:364 }" H( i% p& P) p( J
    從敘述來看貌似鎖相迴路(PLL)振盪不穩定。
    9 }9 h, S$ D3 o- K2 D" L. v2 A: r4 T! w, L, g0 R/ G% D
    晶振 PLL GNG、Analog GND 及負載電容落地(PLL_GND),有 ...
    + J, g/ d3 r) ~: e
    , C* o* e' d* c; w, R6 C+ c% H
    已经解决了,把SN11220边上的3个钽电容,换成点解电容就正常了3 k& g0 f8 O/ W1 n" o/ h2 [( T
    9 k$ b: O% c$ ^% L至于为什么,还请超级狗指教一下
    # u9 G# ^- k% c4 m1 d
    ' W/ G2 B0 b" Q: W; ~& }! {) _钽电容是10uF/16V: W2 y9 R5 e% b4 i* t* }; S
    ( j/ B( z7 Y8 W' L0 S' w( _$ L! K电解电容是10uF/25V
    推荐
    发表于 2013-8-28 14:36 | 只看该作者
    - S3 c* {1 ^' U# a: f
    $ i8 G& X8 S+ }1 j! B: F" i. r1 K從敘述來看貌似鎖相迴路(PLL)振盪不穩定。
    ; K" s5 S, T  N6 N4 q
    # f3 Q3 p  i1 P# N% G晶振 PLL GNG、Analog GND 及負載電容落地(PLL_GND),有像芯片資料中建議線路那樣做隔離(Isolation)嗎?Pin 18 AVSS、Pin 23 VSSA_PLLA 和 Pin 48 VSSA_PLLB 拉在一起再單點落地。
    * [2 _% G) v& A! |7 g& q# q$ T, g6 ]4 v  V: {; J- ?
    Sonix SN11220ACF Crystal Circuit.jpg (52.42 KB, 下载次数: 8)
    Sonix SN11220ACF_V1.04.pdf
    1.13 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2013-8-28 18:10 | 只看该作者
    看起來是一樁懸案,除了 PLL 的問題矇對之外。7 m& z/ V8 [1 I- q
    / F. |. V3 E6 U9 z# i
    三顆都要換嗎?. V( ?% P( s7 E  W
    + q. x/ r& d) U6 k7 n) A9 r
    這三個電容看起來有兩個是用在 PLL Loop Filter,一個是用在 Ananlog Power 的 Bypass,我比較好奇哪一個才是關鍵。
    0 _! @* K  V0 P& ?( ~
    ! |. P% \) e+ N5 ]/ b% \) N; N! Z8 _{:soso_e140:}
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-8-29 09:59 | 只看该作者
    本帖最后由 flywinder 于 2013-8-29 10:17 编辑 # z% ^5 m" Y  |! j  J9 g7 o
    超級狗 发表于 2013-8-28 18:102 V" \; Z8 m: n  x: B( p) A
    . |+ l! Q0 Z5 X( p% }  r5 O" q% o: o. k/ C. Q. o
    三顆都要換嗎?
    2 n: R" X7 _* H; N
    8 m0 y! _3 F7 Z- b+ ^
    关键是接 LFA pin的那颗( \" h6 V# b2 P7 }& g9 s) c: X5 Q
    $ c3 Y  _1 m8 L! {4 M# A
    另外两颗拆掉也能听到正常的声音) f' y9 ]0 V6 M
    7 m0 w, {6 q2 r8 |+ y
    换成陶瓷电容也OK
    - c8 j' g! n* ~& a) U  A8 s
    * |! W! t9 Q8 S; v* r这该如何解释啊
    2025-9-19 15:00
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-8-29 10:17 | 只看该作者
    钽电容的ESR过大!
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-8-29 10:52 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2013-8-29 10:179 v3 F, `' v2 Q! b0 a
    钽电容的ESR过大!
    + C: Y: C. W- n
    有点道理哦,查了下资料,钽电容的ESR的确比陶瓷高很多
    2025-9-19 15:00
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-8-29 10:55 | 只看该作者
    电容上产生纹波分3部分,分别是ESR,ESL和自身容抗产生的纹波之叠加,而钽电解和电解主要纹波产生是ESR,瓷片组要是自身容抗产生,因为ESR和ESL产生都很小。一般情况下。
    发表于 2013-8-29 11:26 | 只看该作者
    已经解决了,把SN11220边上的3个钽电容,换成電解电容就正常了。
    2 E! }6 k& o/ K& s- Y9 T$ h/ M/ C& r2 }
    ESR 是有可能,但事情可能不是我們這群憨人所想的那麼簡單。1 Q; J! S) F7 l7 A" O4 E, h: H
    + E$ m  S- \: T7 S6 j; C! R電解電容的 ESR 更高,我是想可能和封裝也有點關係。
    2 @9 f. {, S% a# p* A1 ^# ^/ R& j' B( v. X
    如果是超小封裝(Miniature)的鉭質電容,是否 ESR 比電解電容還爛?7 o4 M1 X2 C" b0 A0 U) p5 _0 _
    6 |  f/ d0 W# j) ~# v5 p
    因為我看 PCB Layout 圖,那鉭質電容大概只比陶瓷電容大兩倍。" ^' V; O4 n; t& l
    : F% `% R* x) _. |/ m
    可否得知鉭質電容的品牌及型號?; d, R0 |% b0 j4 O9 X) M0 ~
    % L- @  U6 h3 b, f6 P- e{:soso_e132:}" j, C$ F# r7 s+ S" a( }7 j9 O
    # J# w+ i+ ?# m, d# m7 t" h  O
    Capacitor ESR v.s. Temperature.jpg (65.29 KB, 下载次数: 9)
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-8-29 13:24 | 只看该作者
    ; Y- ~" d9 u' A1 k0 ?9 L
    超級狗 发表于 2013-8-29 11:26
    4 Y8 Q0 P8 A6 V0 w0 K* QESR 是有可能,但事情可能不是我們這群憨人所想的那麼簡單。! v+ }: e2 N& M6 _( E& P  s+ V
    , s0 v: o& G, x; ]0 S% V0 D9 O
    電解電容的 ESR 更高,我是想可能和封 ...
    9 ?5 X8 c( B7 t8 K8 L
    # p- [* T  I( q% u# y: i是A型的
    0 ^9 f7 N7 Y9 Q; O2 L7 U* |$ x' ~4 _, z$ z. F$ o5 E8 o/ F. n! A
    看的资料说10uF/16V,A型的钽电容ESR最大是1500mΩ4 [: ]& s1 f/ k1 o' ]6 F
    + y  ?7 c9 K0 b4 r  }. s
    品牌暂时不清楚,待会问下采购大叔
    发表于 2013-8-29 14:13 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2013-8-29 14:20 编辑 . `2 D$ ~( a& n2 K, ~* r, j( d
    4 f/ }! F4 p- J0 A0 d/ R
    找到一個合理的解釋了!
    4 h! ~1 \+ F# C) \2 e( D
    " r% x* t- n& p- M0 k7 T看起來應是 ESR 造成的沒錯,先了解 PLL Loop Filter 的原理和用途。
    3 x! |/ h1 q3 I$ j( l: d% I
    ! ^& H, F+ F6 V0 y但有兩個疑問如果樓主還願意再做實驗釐清的話︰& t! Y8 }% |. x9 T: k/ r
    • 照下圖所說,加大鉭電容值可能有效。
    • 假設小封裝的鉭電容 ESR 較差,那不改值換大一點的封裝可能也有效。
      3 n1 k% L2 r" u4 ]) |
    / g9 O* y7 ]+ ^* o* ^1 g4 j. Q+ Z% K& Q8 J. ^
    {:soso_e160:}
    PLL Loop Filter.jpg (105.23 KB, 下载次数: 8)
    发表于 2013-8-29 14:33 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2013-8-29 15:13 编辑 / E( Y& m: P* f9 _6 P$ v
    - g  Y+ i- e9 `橘子先生︰
    ) \: ]* a1 |  K) p( |4 n/ U, m, L6 C1 p& s6 m3 P  q9 p
    神奇的傑克(jack_47pn)說你那鉭電容有缺角的是正極吧?你鉭電容沒放反吧?7 v1 _1 C6 E9 k% q8 q
    " [% Y" Y% d2 c! n: S0 b; L
    {:soso_e137:}
    14#
    发表于 2013-8-29 14:54 | 只看该作者
    我是来学习滴~~~
    很好!別像橘子先生那樣,不然地溝油會喝不完。^_^  发表于 2013-8-29 15:06
    2019-11-20 15:36
    15#
     楼主| 发表于 2013-8-29 16:25 | 只看该作者
    本帖最后由 flywinder 于 2013-8-29 16:27 编辑 6 G2 j, U6 F, y, R# a
    超級狗 发表于 2013-8-29 14:13* G2 x* Z8 m6 x) ^; h- n
    找到一個合理的解釋了!% H, O9 I  r2 c+ o- \, }$ q
    8 \$ [7 ]1 L$ U看起來應是 ESR 造成的沒錯,先了解 PLL Loop Filter 的原理和用途。
    2 B3 f  _) @# J8 K
    6 D% A. V) r3 N3 z( n3 S罪过啊,一直以为钽电容有线条的那端是负极( r0 A- v( Y' ^, I
    . I* U9 ~# \5 h% O哦米拖佛
    ! i9 {4 ]& A$ ^0 G* @
    : O4 Z  v, R" H. t& r1 @2 Y, ~( L9 b* r撞墙去拉
    ( K2 Q+ A. P( n$ a% n6 a2 p- @+ t" K- s: A! T2 p6 Z) c
    再追问个问题; w+ g/ @$ v. o6 ]' h- @
    / y: }0 r5 x7 I6 ^
    插上电源的瞬间,耳机里有接通电源时电流冲击的声音,还很大
    9 e5 j5 y5 v0 K1 b1 A0 C! J1 g% N' l8 E5 ]; ~! W/ h$ l( \6 m9 |6 F
    有什么方法解决没; Y- q% J1 b7 [1 V8 H1 u5 G
    . J/ v2 K1 e% I( ]0 M; X" V
    大师8 l0 [' ]4 W2 y) c' ^2 x
    2 a5 v# r: U4 f$ O. j% ^这电路是用钽电容好还是用陶瓷的好一些呢,两者使用都可以正常工作
    GMT+8, 2025-9-20 16:09 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
