查看: 8447|回复: 15
主动探棒点测晶振,没有波形,被动探棒OK,如何解释?
发表于 2013-8-26 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
32K晶振,C1=C2=28pf. R=1M欧姆  当我用主动探棒去点晶振时,示波器上不显示波形。当我用被动探棒点测时,有波形。
, C% b) V1 C, o泰克 被动探棒  P6139A  等效 Cp=8pF.  Rp=10M 欧姆
5 c6 u* r/ g2 d5 n0 Y        主动探棒 P6245 等效 Cp=1pF  Rp=1Mw欧姆
7 i7 \  S& M) s- ^; i: R; }安捷伦 主动探棒 1132A  等效 Cp=0.44pF  Rp=25K欧姆。, e# k  g& A) N( ?  R
大家有没有遇到这种情况,如何解释啊?
: M: M, L# t0 N6 m  _* \  [
晶振
晶振
推荐
发表于 2013-8-28 11:14 | 只看该作者
補充資料︰被動探棒(Passive Probe)與主動探棒(Active)基本電路
9 Q: J: D: j; h4 Q# a2 `4 F! J1 z2 ]8 @) h; q) m* H/ J1 I/ a
{:soso_e163:}
Conventional High Impedance Passivr Probe.jpg (105.99 KB, 下载次数: 16)
Conventional Single-Ended Active Probe.jpg (135.05 KB, 下载次数: 14)
参与人数 2贡献 +3 收起 理由
zhanglaoye + 2 很给力!
jacklee_47pn + 1 赞一个! 支持! 很给力!
推荐
发表于 2013-8-28 11:03 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-8-28 11:04 编辑 $ Z9 U; ^/ Z) E- x/ P- H
) \, S/ K" d& o: t: G  _
Tektronix TDS7404 + P6245 Active Probe* z) |* {, d1 X4 a3 ]) F
- Y* y$ X, _. ~) [; N4 M我在 OSC_OUT 端可以量到 32.768KHz 的訊號(如附圖),OSC_IN 端的振盪不穩定。
& L* j* m+ M! _5 B- X
: i" ^2 }% e( [6 h; |: Y! u這也符合大多數人的期望,OSC_IN 端的訊號較微弱,有時候是根本量不到的!6 }, S" ^: u' Q+ W+ S$ o1 X* t
! N$ j( ?7 A: X8 ]# {, k
{:soso_e139:}
Tektronix TDS7404 P6245 Active Probe.jpg (67.41 KB, 下载次数: 2)
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
推荐
发表于 2013-8-27 16:10 | 只看该作者
量測時儘量別碰觸晶振電路,負載的變化會造成頻偏(Frequency Shift)、甚至不起振。" R% m$ r$ u( D8 @& `* i# t
5 h( M/ V  f1 C$ ^3 ]下圖是太苛科技(Tektronix)建議的一種測法,他們還建議用電流探棒(Current Probe)非接觸式量測方式。
5 @/ |# ]- b/ T$ |' d0 L0 Q8 A8 A6 f. m2 u  L0 e+ z7 }  ?
{:soso_e159:}
Tektronix Crystal-Oscillator Test Circuit.jpg (127.31 KB, 下载次数: 16)
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
发表于 2013-8-27 09:20 | 只看该作者
你没接地,或者你没点对地方,有源探针的灵敏度高,所以就耦合出来了。测量时要注意看波幅。
3 A# y  l( b& H7 Z& x$ @另外,你用5Ghz的探针去测量32k的波形,太过大材小用了吧。
 楼主| 发表于 2013-8-27 13:45 | 只看该作者
part99 发表于 2013-8-27 09:208 P# |1 P0 b1 f3 M; D
你没接地,或者你没点对地方,有源探针的灵敏度高,所以就耦合出来了。测量时要注意看波幅。1 J4 d/ G) o! s) p8 B. i
另外,你用5G ...
0 q8 ]" J' ~4 E0 O$ _2 l) v
测试点没问题,地也接了。我百度了一下,有的人说是探棒的容性效应引起的。我这用的探棒等效电容都小。但是只有被动探棒能点测出信号。会不会还与等效阻值也有关系。
$ v! V0 T# w$ W' R5 x我们实验室安捷伦示波器配的主动探棒最低5GHz。
    2025-9-19 15:00
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-8-27 14:28 | 只看该作者
    你有没有观察到你主动探棒的阻值呀,能测到才怪呢
    2021-9-3 15:14
    发表于 2013-8-27 14:39 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2013-8-27 14:28
    * R( E. `" t: \" q你有没有观察到你主动探棒的阻值呀,能测到才怪呢
    + g% F5 l/ h' f- `
    说对了,阻抗差10倍,能工作才怪。晶振回路负载能力相当低,低阻抗探头会让电路停振。
    2025-9-19 15:00
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-8-27 14:41 | 只看该作者
    zhanglaoye 发表于 2013-8-27 14:398 V+ p! d7 m# f2 Z+ ~( y3 n
    * X) t. n! M: q* e0 `& t# n要注意观察能力
     楼主| 发表于 2013-8-27 15:25 | 只看该作者
    也就是探棒的负载R一定得大于1M欧姆,否则容易停振.. z) I# Z1 C# s" O/ n
    我就是不明白晶振停振的原因。谢谢大家回复我。
     楼主| 发表于 2013-8-27 15:52 | 只看该作者
    能给我详细解释一下吗?我还是不明白?探棒的负载电容应该不会是晶振停振?
     楼主| 发表于 2013-8-27 20:10 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2013-8-27 16:10! m, E0 r9 f$ K% w+ k( ?. }' x
    量測時儘量別碰觸晶振電路,負載的變化會造成頻偏(Frequency Shift)、甚至不起振。4 m) h( _( L8 S1 v, x* B' k( p
    " W6 F/ h+ w+ G) }6 J4 N8 A% f" _下圖是太苛科技(T ...
    . i0 {9 }0 [' \: s# J, H5 z版主怎么看这三种探棒对晶振的影响?想听听你的想法.
    2020-8-31 15:12
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-8-27 21:09 | 只看该作者
    qianke13@163.co 发表于 2013-8-27 15:25. O& p, B, s  }9 n2 O9 {* c1 Y
    4 o7 W; f- v  U$ y0 K我就是不明白晶振停振的原因。谢谢大家回复我。
    1 L* s& S3 X0 U, G. s
    1M相对于晶振电路也太小了。晶振电路相当于高阻抗的电路,其信号上的电流非常非常的小,比如你32KHz的OSC_OUT/OSC_IN上的偏置电流只有几个uA,所以该信号非常非常的敏感。你加入一个小输入阻抗的探头尤其是主动探头,那么OSC_OUT/OSC_IN上的电流轻而易举就被探头给“吃”进去了,从而杀死了振荡信号。
     楼主| 发表于 2013-8-27 21:36 | 只看该作者
    cedzbj 发表于 2013-8-27 21:090 J" V+ K; V& z5 O/ ~
    1M相对于晶振电路也太小了。晶振电路相当于高阻抗的电路,其信号上的电流非常非常的小,比如你32KHz的OSC ...
    $ S9 X. ~5 r8 z* W1 Z$ C# T0 f0 e原来之样,明白了!
    2 Y) x* z  Q) ~这样就建议用低容值且高阻抗探棒去量测.
    13#
    发表于 2013-8-27 23:11 | 只看该作者
    qianke13@163.co 发表于 2013-8-27 20:10) Q' h7 [" E# ], g
    4 d8 Q& \$ D; u: U) R9 P
    嗯...啊...耶...大家辛苦了!
    , E1 j8 }9 {+ G6 S, C) o5 E! {/ S- e- k, V- J, e! e& n
    起初我有看到探棒阻抗的問題,但一度懷疑這樣真的就會廢掉晶振線路嗎?* J+ I' X5 {) l0 O4 i
    & l/ o0 Y7 z! r, R1 }
    其實,我們的板子上也有 32.768KHz 的晶振,Tektronix P6245 主動探棒(Active Probe)公司也有,容我明天測試一下再做回報。
    8 S* T0 ?+ e( u5 G* K& T+ v2 t* [
    雖然即便我量到也不代表您的方法有誤,也許是雙方的晶振線路敏感度不同所致,但至少大家可以參考一下!/ R0 r- N% `/ k
    ! w5 a! n  j) e3 o0 ~
    {:soso_e121:}
    14#
     楼主| 发表于 2013-8-28 09:18 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2013-8-27 23:11' r1 B! ^( T4 h- X
    嗯...啊...耶...大家辛苦了!6 m* H( H* g; a* V3 ~8 P
    5 Q' p! i0 u5 z4 F  T) N( L4 }起初我有看到探棒阻抗的問題,但一度懷疑這樣真的就會廢掉晶振線路嗎?
    % ^6 `2 m; v% w ...
    , `2 B  J9 z; P4 H5 x9 x我今天又试了一下,P6245点不出信号,信号变成横线。点测过程中,测试机OK。应该晶振没有停振。
    GMT+8, 2025-9-20 16:09 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
