查看: 2055|回复: 5
orcad转pads的问题
发表于 2008-8-14 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用orcad画好了原理图,并通过了电气检查,再用pads制作了元件的封装存到user库中,将Orcad中元件的封装定义好,然和生成了网络表,可是倒了PADS中导入,却没有发现封装,我检查了名字,是一致的,什么原因呢?
发表于 2008-8-14 16:40 | 只看该作者
原帖由 chenqinglin 于 2008-8-14 14:52 发表
1 X+ l. E1 S7 F" u9 ~- K5 _我用Orcad画好了原理图,并通过了电气检查,再用PADS制作了元件的封装存到user库中,将Orcad中元件的封装定义好,然和生成了网络表,可是倒了PADS中导入,却没有发现封装,我检查了名字,是一致的,什么原因呢?
( E8 j# c+ M. U) M; }, X; b3 `
这个问题可以到PADS专区咨询
发表于 2008-8-15 13:51 | 只看该作者
1.产生的NET是什么格式的(PADS2K)
# K8 M4 i  D9 B0 x; a7 f2.后面要改成*.ASC( g% C7 @& i8 [* A1 y
3.导出的NET有没有出现问题2 @# \, J0 L' B7 {; T6 M* l
4.ORCAD填的封装在PADS的库中是否已调出
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Allen + 5 谢谢回帖
发表于 2008-8-24 09:50 | 只看该作者
呵呵
如果封装名称与库设置没有错,问题只有一个,就是没有建立part type,你只建立了pcb decal
发表于 2008-9-2 16:14 | 只看该作者
如果封装名称与库设置没有错,问题只有一个,就是没有建立part type,你只建立了pcb decal& c0 R) Z3 K: f+ h9 {0 x% b
  这个不可能.ORCAD不像LOGLIC那样保存很烦琐.
1 I! c7 z7 e/ H  k; q4 f  楼主.你可以把你的错误发出来.让大家LOOK?
发表于 2008-9-4 10:40 | 只看该作者
楼上的很有意思
GMT+8, 2025-9-10 02:17 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
