查看: 6470|回复: 44
使用万用表测电压,居然烧毁MOSFET,大神们帮我分析下原因吧!!!
发表于 2013-8-19 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: ]4 F8 `4 M, i) q' k如图所示。
. @9 T( O$ g+ A- _5 \ LM506.PDF (766.87 KB, 下载次数: 37) ' h8 ?6 @! O" \! U
功率NMOS串联在-48V电源回路里,使用热插拔过流保护芯片LM506来控制MOSFET的开和关,当LM5067检测到R两端的电压超过50mV时,就将MOSFET关断。
) Z, Y) }" Q7 J' ]6 q这里做负载短路实验,将负载用导线短路,然后上电,发现MOSFET会关断,并且不会有任何器件损伤;但是,当我将万用表调到直流电压档,红、黑表笔分别连在MOSFET的D级和G级时,MOSFET瞬间烧毁冒烟,无论先上电还是先连接万用表都一样的结果,这是怎么回事啊?难到万用表使MOSFET误导通,从而过流过热击穿??5 p& G2 `/ P1 v( x7 A: @, d
请各位指点一下吧~~
推荐
 楼主| 发表于 2013-9-8 23:54 | 只看该作者
aspire132 发表于 2013-8-30 09:21
8 i& x! F( g0 d1 X. ihello...樓主你的實驗找出問題了嗎?求你的正解
: t$ L, ~7 e& W$ P2 T+ u
哈哈,这个必须要反馈一下,多谢大家提供这么多意见~
. i( }9 S/ z) L- I% o6 D8 v5 d' ?, Y9 b
我换了一块电路板以后,用同样的方法测试,发现万用表的电压档无论怎样连接MOSFET的三个电极,都不会导致MOSFET烧毁了,但是由于电路一直处于短路状态,控制芯片将MOSFET关断后,电路中电流减小了,所以控制芯片隔一段时间会将MOSFET重新开启,这样开启和关断的动作一直在进行,导致MOSFET发热严重,就算不连接万用表,10分钟以内MOSFET也会被击穿,示波器波形显示,MOSFET击穿都发生在芯片将MOSFET开启的那一瞬间,此时冲击电流达到100A以上。反复上下电会加速MOSFET击穿,一般反复上下电10次就可以让击穿发生~~由于公司不允许技术资料外传,所以波形图就没办法给大家看了~~~* S: j6 m* Z' s. H5 f
5 E( K5 U; b5 F6 G! Q) _  a5 c最后的结论是,MOSFET击穿是过热引起的,并非万用表直接导致,所以大家以后放心使用万用表,没关系的,哈哈~~
推荐
发表于 2013-8-20 14:12 | 只看该作者
liangjiatian 发表于 2013-8-20 10:11
! k% A$ b& }2 D/ ~万用表应该不会至于烧坏它
2 N- ?4 \( T$ ]7 V, S/ z0 v* UMOS管D,G 接外用表直流档,应该是相当于加了个电压给G,栅极,然后符合导通条件瞬间导通了,保护电路来不及反应就烧了?
/ @2 ^9 ^8 J8 N% w7 B# N8 Q或者是反复短路烧了,再或者是MOS管上功率太大,烧了。 还有什么?
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 很给力!
推荐
发表于 2013-8-20 10:11 | 只看该作者
万用表应该不会至于烧坏它
    2021-9-3 15:14
    推荐
    发表于 2013-8-20 08:28 | 只看该作者
    我没有仔细看你的原理图,但是高输入阻抗端不允许万用表示波器在电路已经工作时带电测试,测试仪器的低阻抗会造成电路工作紊乱,烧元件是必须的,场管G极就是高阻抗输入;实在要测试一般用输入阻抗足够高的仪器或在电路没工作时接入
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    lance_hnu + 2 很给力!
    发表于 2013-8-19 22:49 | 只看该作者
    确定是万用表让MOS烧的吗,仔细看看线路器件有没有问题
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    lance_hnu + 2 很给力!
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2013-8-20 08:38 | 只看该作者
    接上万用表测量,会改变电路的很多参数,特别是上电后用万用表去接触时,会改变电路的电容电阻和电压,特别是栅极一般电流很小所以影响就很大!个人理解
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    lance_hnu + 2 很给力!
    发表于 2013-8-20 23:42 来自手机 | 只看该作者
    电压表的原理是在表笔两端并接电阻测试流过的电流,从而计算电压。你讲输出短路后测试栅极对漏极电压就相当与把栅极拉到零,那么mos完全打开,又没有限流电阻,自然会冒烟,个人意见!
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    lance_hnu + 2 支持!
    发表于 2013-8-21 09:38 | 只看该作者
    你的mos管是什么型号的啊?
     楼主| 发表于 2013-8-21 20:28 来自手机 | 只看该作者
    zgq800712 发表于 2013-8-20 14:12
    $ i' w7 P2 k( O# e! b/ ]MOS管D,G 接外用表直流档,应该是相当于加了个电压给G,栅极,然后符合导通条件瞬间导通了,保护电路来不 ...
    " ~8 `' d2 b1 e8 {
    过流时,保护芯片会将G的电压拉低,然后关断,这时候就算给G施加电压,也不会导通啊。- m7 {8 x) r/ ]& @
    不接万用表,无论怎样反复短路,都不会烧器件。
    & |4 c9 u' `7 I) F肯定是功率太大烧掉的,但是为什么会这样求解释。
     楼主| 发表于 2013-8-21 20:30 来自手机 | 只看该作者
    zqbing 发表于 2013-8-19 22:49' b% i* o$ ]9 `* p0 i- J; ~$ s2 J
    - M# J) S. P4 i$ I% B3 M
    检查过,线路器件没有问题,可以排除。
     楼主| 发表于 2013-8-21 20:38 来自手机 | 只看该作者
    zhanglaoye 发表于 2013-8-20 08:28. l  d% w' |6 Y  W7 P
    我没有仔细看你的原理图,但是高输入阻抗端不允许万用表示波器在电路已经工作时带电测试,测试仪器的低阻抗 ...
    2 j& y- ^# p$ Y说得非常有理,可是有时候并不能确定数字万用表电压档的阻抗,而且,我这个情况,万用表接GS间是不会烧管子的。
     楼主| 发表于 2013-8-21 20:41 来自手机 | 只看该作者
    wudi20060501 发表于 2013-8-20 08:38
    6 I1 o" l! P( G/ y) d4 A接上万用表测量,会改变电路的很多参数,特别是上电后用万用表去接触时,会改变电路的电容电阻和电压,特别 ...
    7 L* A6 Y' H4 c. J4 j
    说的是,参数改变了也可能改变mos管工作的区域,是线性区、饱和区什么的。
    13#
     楼主| 发表于 2013-8-21 20:43 来自手机 | 只看该作者
    + ^& X7 ^" y  W0 l接上万用表测量,会改变电路的很多参数,特别是上电后用万用表去接触时,会改变电路的电容电阻和电压,特别 ...
    # C+ w. g: P, E) D7 P说的是,参数改变了,可能改变了mos管的工作区域,线性区、饱和区什么的。
    14#
     楼主| 发表于 2013-8-21 20:45 来自手机 | 只看该作者
    4 B/ m2 |7 B2 z* i万用表应该不会至于烧坏它
    ) C; o5 R) g) ^. |$ q9 _
    不一定是万用表烧坏的它,但是接上万用表它的确被烧了。
    15#
     楼主| 发表于 2013-8-21 20:47 来自手机 | 只看该作者
    " f2 d1 ^9 ^8 a. O+ L; v3 i万用表应该不会至于烧坏它
    ) F6 V/ t. K( J( Q& ?4 ^
    不一定是万用表烧的它,但是接上万用表它的确被烧了。
    GMT+8, 2025-9-20 18:00 , Processed in 0.156250 second(s), 36 queries , Gzip On.
