查看: 921|回复: 5
altium中板子上的所有层的零件都是一个颜色
发表于 2013-8-19 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚学altium不知道怎么搞得,我的板子上的所有层的零件都是一个颜色呢,我并没有把它们的颜色弄成一样的,请知道的朋友告诉我一下。谢谢
发表于 2013-8-20 09:09 | 只看该作者
你这是报错了吧...你试试把导入时候的ROOM全删掉
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:21 | 只看该作者
77991338 发表于 2013-8-20 09:09' n) t3 R- k% D# c5 R
9 b( `( d" z7 ^- c" R* I
{:soso_e136:} 呃,不是很了解,还是先谢谢你了。
发表于 2013-8-20 09:33 | 只看该作者
这是规则警告。说明你的规则没设置好。器件间距和走线间距都有可能有问题。。。看下规则设置。ROOM可以删掉。也可把所有器件 放在整个ROOM上面。
发表于 2013-8-20 11:26 | 只看该作者
flyyan 发表于 2013-8-20 09:21
" k  u' W$ ?  ]" t! [* l呃,不是很了解,还是先谢谢你了。
) n$ N9 f( o4 S9 w/ E- a8 Y6 o
你可以先去看看是不是因为导入原理图生成的ROOM导致报错(我认为是这个原因,这么大面积的报错)...' J" j; |! E  D& o( l4 q/ C
然后你可以像4楼说的那样去检查规则设置是否有问题...
GMT+8, 2025-2-20 15:18 , Processed in 0.093750 second(s), 25 queries , Gzip On.
