查看: 2650|回复: 11
DDR3中,DQ,DQS,DM信号串接15欧电阻
发表于 2013-8-17 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,串接15欧电阻,起什么作用
发表于 2013-8-18 09:42 | 只看该作者
减少信号发射
 楼主| 发表于 2013-8-18 10:29 | 只看该作者
part99 发表于 2013-8-18 09:42
' J  E' }! C, Q* n# R减少信号发射
7 d0 ?1 |# k% U3 y& v( r* W
从主板到连接器到内存条,阻抗都是匹配的,请问哪来反射?还请不吝赐教
发表于 2013-8-18 14:29 | 只看该作者
反射无处不在,即使是embedded,阻抗也不是100%连续,PCB板厂最多也只能宣称10%的误差,何况你还有连接器?你查一查连接器S参数对阻抗的影响就知道了。
发表于 2013-8-18 14:33 | 只看该作者
我个人的经验看,对DDR3-1600,10欧姆的匹配比较理想,位置放中间或靠内存一侧为好。(以上数据来自TI的内存控制器+美光内存)
 楼主| 发表于 2013-8-18 15:08 | 只看该作者
part99 发表于 2013-8-18 14:33 , t6 B. G) n) |* U$ O+ X
我个人的经验看,对DDR3-1600,10欧姆的匹配比较理想,位置放中间或靠内存一侧为好。(以上数据来自TI的内存 ...
$ y7 {( P1 ]: b& Y# O, A大哥,如果是板载内存呢,这个电阻值是不是可以再小些
发表于 2013-8-18 16:02 | 只看该作者
sz_cheny 发表于 2013-8-18 02:08
* F( l& U7 s6 A' r+ Q/ `# O3 S大哥,如果是板载内存呢,这个电阻值是不是可以再小些
, L4 T7 }6 T, L0 {: J  K! a* U
我说的10欧姆就是板载内存。
发表于 2013-8-18 17:42 | 只看该作者
依照 Super Go 的習慣, 叫一份狗糧來品嘗一下。
scba012a.pdf
105.15 KB, 下载次数: 214, 下载积分: 威望 -5
有背後被捅刀的感覺!@_@  发表于 2013-8-19 09:03
头像被屏蔽
发表于 2013-8-19 09:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-13 23:15 | 只看该作者
DQ,DQS,DM做串阻,没见过,最多是在控制端加上拉,ADDR源端加串阻匹配,阻值大小根据阻抗方程求得,末端加上拉。防止信号反射。
发表于 2014-8-23 15:39 | 只看该作者
DDR2中 DQS DM 信号线是做什么用的啊
发表于 2014-8-23 16:14 | 只看该作者
ChineM 发表于 2014-8-23 15:394 j, {- x+ _! c
! }' |5 g3 d3 c) _
掩码信号!
GMT+8, 2025-8-19 19:57 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
