查看: 1560|回复: 8
电池开机电路中D7起什么作用,可以接到Q1后面?平板老化后,发现电池不开机,但DC可以
发表于 2013-8-17 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池开机电路中,D7起到什么作用
 楼主| 发表于 2013-8-17 15:09 | 只看该作者
很奇怪,DC开机后,焊接上电池,然后断开DC座子,电池可以供电,机器没有死机
发表于 2013-8-17 15:23 | 只看该作者
BAT_DET是不是接到ADC了?ADC电压时多少?
 楼主| 发表于 2013-8-17 16:23 | 只看该作者
没插DC为0V,插上DC为5.0V。是测试OK后,老化有问题的机器
发表于 2013-8-17 18:15 | 只看该作者
电池老化了吧
发表于 2013-8-17 21:01 | 只看该作者
你量下有问题的机器 电池电压多少,D7导通了吗
发表于 2013-8-17 23:54 | 只看该作者
哈哈,RK的方案,D7其实有两个作用,1).增加VBATT到VSYS的供电能力;2)加快去掉DC/USB时切换为电池供电的时间;是不是你老化时没插DC,电池低电压保护了?你插入DC后再焊接电池,然后再拔掉DC会触发电池供电的,这种情况下电池电压会很低的,你量一下看看是不是这个原因。
发表于 2013-8-18 22:47 | 只看该作者
VSYS是多少V?  能否把电池的充电管理电路也贴上来啊?
发表于 2016-4-14 04:22 | 只看该作者
使用两个MOS管就可以了
GMT+8, 2025-8-12 05:00 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
