本帖最后由 Xuxingfu 于 2013-8-18 22:07 编辑 % E4 N ~: y0 H. y
( @: I6 V3 r% |' x楼主的问题问的很经典,很好,但是指定版主回答, 鸭梨山大, 哈哈...
# \1 T( i3 z# H) J$ [- T" t
) I) _2 U7 x& u: J3 A首先射频和数字电路信号完整性的理论从来都是一套,SI/PI其实都是建立在射频微波电磁场理论基础之上的。, |8 l$ n7 M4 Q
/ X; E9 V" f. d+ Q) w# V: y
一个理论比较好的SI工程师,有射频微波基础比较好。
% v5 t' s5 z7 M
6 W4 Q4 J+ }, H# C" N, V射频理论里面的传输线理论其实也考虑和适用的数字电路情况,只是关注点不一样。$ E0 ^; y3 q$ b! D
9 f0 C J: k. H# z0 y(1)射频传输线结构复杂,有各种形式耦合线,滤波器,功分器,微带巴伦等,而数字电路是信号复杂,结构就单端和差分;
# e! o6 A- } O3 F% m$ S! j# Q2 M/ n" D# o/ O5 L* g
(2)射频关注稳态,数字关注瞬态。) C+ r6 u8 ^% e* @1 w8 D' A
1 ~' G- F% {" e8 e& P
(3)射频关注功率,数字关注电压。- i3 X7 O$ i6 {2 P; n) A6 M
* u U* y3 S! x9 o% X(4)射频用LC匹配,数字用电阻匹配。( R5 r6 B1 A, O
3 V2 \* z, N$ ^+ P/ i, s. q+ R
& A. f7 _4 l7 M i+ e" r1. 公式1为瞬态的,也就是TDR的原理。电压一次的波形。/ i2 r$ w' k, d$ c( w! P: y. r
2.公式2是稳态的,电压第一次,第二次,第N次的波形叠加。& t) g! e9 T( r0 y
也可以这样说,公式2其实是包含公式1的状态.
( S* s) _9 K9 i; F+ D! w* I+ @$ ~5 t$ _) B$ E
关于公式的适用性,我们一般的公式都是讨论正弦波状态,如下结果验证也适合阶跃和方波情况。
/ ^3 W) o% E5 [6 x/ T: [. i X: q# K! I8 s
1. 正弦波,公式1,2计算都是OK的,Vi的波形起初是0.5V, 2.5ns后受到后面电路影响变为0.625V,也就是2.5ns以后出现了反射波叠加。
2 @$ h& G$ E0 f' H6 ?7 [% g! s8 o0 a- M- M
2.阶跃信号不匹配会出现过冲,幅度也会下降或上升,这要看反射系数的正负情况。
7 L9 c& M' a1 |$ K. A. Y9 z* X/ M( v! C7 E4 t
0.357V=0.5-0.125, |9 y: O& Q# J' ]
! G. ^ I. L: m/ W1 q稳定前过冲的波形和幅度值都会后很多种情况,如果E足够长,过冲会到0.5V, 求解比较复杂,需要傅里叶分解信号后叠加。4 L, t- ]5 u8 e' y4 ~; r
0 N6 e, v9 F. k5 K
) F/ L+ U$ {/ `9 Z" ?* {
+ y& }! w; b2 x% r ]( \. H3.方波信号,你的问题就是这个疑问,为什么m1m2相等?
2 h$ A- z% [( m! C6 [
; a$ j. k4 F. q% Z$ A其实波形下边幅度已经畸变,正常的是0,反射后,方波起点-0.125,0.5+0.125=0.625,0 r$ Z, }# N: k! e m$ P3 ?
7 f, S, t" k: [* o% M5 W方波的起点为正或者负,这个跟RL和Z0大小有关。Γin=(ZL-Z0)/(ZL+Z0),也是就是反射系数有可能为正,也有可能为负。
. i/ l6 Z- Y3 v5 n- O* I2 q4 K2 x0 |! j
8 Q, `6 I/ O9 f( M" S9 m3 b/ G2 k5 M" U
如果你设置为2G或你把E=90, 改为140不匹配的时候,会非常明显,波形如下:# [( R$ I; n, N, Q* w* \6 P% c9 e( S' r
# ]$ `# \, T3 }$ m: p& A
x" L3 i5 f" x/ F0 M! Q2 n+ {
