查看: 2886|回复: 18
TD1501电源设计
发表于 2013-8-15 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠,把48V转3.3V用TD1501芯片不知道合不合适,我们公司设计一款POE交换机,用48V 供电但是TD1501经常烧毁,输出本来是3V3,但是却变成了48V,把后面的元器件全烧毁了。请大家给分析一下。感激不尽,谢谢!!!
    2021-3-9 15:11
    推荐
    发表于 2013-9-11 09:02 | 只看该作者
    TD1501数据手册是写的输入电压最大是45V,如果我用这样的芯片,考虑到余量,我一般只会用在24v输入之内。
    " C: W4 R: ]$ t9 t/ ~4 ], Y, _( J) R+ c; T: C你们也太冒进了,一般POE48V的瞬间电压可能在60v以上。
    & A' M9 x* {8 [- D
    推荐
    发表于 2015-5-29 21:54 | 只看该作者
    楼主你好,关于要分析你烧毁的原因,还需要你上原理图,不过我推荐你了解下这颗IC.http://www.monolithicpower.com/D ... GetDocument?id=1021
    推荐
    发表于 2015-6-29 15:50 | 只看该作者
    感觉这个芯片应该是很小的公司做的,datasheet完全抄的,一眼就能看的出来。这么小的占空比他们能做的出来,小心为好。
    发表于 2013-8-15 11:33 | 只看该作者
    TD1501数据手册是写的输入电压最大是45V,如果我用这样的芯片,考虑到余量,我一般只会用在24v输入之内。  S0 J6 i8 u0 w; v, p% O0 G
     楼主| 发表于 2013-8-15 12:29 | 只看该作者
    part99 发表于 2013-8-15 11:33 * v( r8 T8 M0 ^' F( `  ^: E
    - B, Z5 g3 V* o0 G& u ...
    * A% \3 H1 O$ y' }, U" d
    多谢您的指点,我也感觉这样的。谢谢!!!
    发表于 2013-8-18 22:23 | 只看该作者
    用TD1501H  这个芯片耐压可以达到60V
     楼主| 发表于 2013-8-19 08:28 | 只看该作者
    指日可待 发表于 2013-8-18 22:23
    ! o* k$ \$ [& ^) Q/ }! M$ p用TD1501H  这个芯片耐压可以达到60V
    9 `& D( e) Q! D' {) A& W6 K多谢您的指点
    发表于 2013-8-19 09:33 | 只看该作者
    xidgli 发表于 2013-8-19 08:28 % R* f) ~0 v" V1 }( t
    多谢您的指点
    ' I9 z' E; v: c2 x
    用这个的话就不用修改原理图和封装。
    TD1501H.pdf
    964.75 KB, 下载次数: 192, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2013-8-19 10:12 | 只看该作者
    下载 看看也不错的
    发表于 2013-9-4 14:09 | 只看该作者
    还可以用LM2576HV ,跟TH1501是PIN对PIN ,最大输入60V,TI 的,质量好
    13#
    发表于 2014-7-26 22:14 | 只看该作者
    顺便提醒下注意高压的安规距离,也就是爬电距离,这个距离不够也会引起烧路
    14#
    发表于 2014-11-3 17:25 | 只看该作者
    谢谢,学习了
    慵懒
    2021-3-9 15:17
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2014-11-6 14:36 | 只看该作者
    POE不能用这种直接DC-DC的吧?我们之前是用AS1135,带隔离变压器的DC-DC。
    GMT+8, 2025-7-20 04:53 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
