查看: 1383|回复: 8
大家帮忙参考下这个二极管的作用
发表于 2013-8-15 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图为直流无刷电机驱动的一部分电路,前端有IR2136S控制IGBT,电路中加了这个二极管,但是在芯片的参考电路里是木有的,求各位解释
发表于 2013-8-15 11:57 | 只看该作者
IGBT管断的时候加速栅极放电,加速关断。2 g6 ?  V; w; p3 s+ U
不加这个是51欧在放电。加这个51欧和二极管放电。
8 N$ J. C- w% S/ }1 g  v( W4 p( V# z3 D2 y. ]- ]
我用的是27欧1206,VS有接15欧电阻 ,没有二极管
发表于 2013-8-15 12:03 | 只看该作者
本帖最后由 part99 于 2013-8-14 23:10 编辑 6 G# D# v' a6 l
1 \0 _8 V4 y; c: t. k1 j, e
这个二极管对IGBT很重要,个人觉得用肖特基二极管会更好些。
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
超級狗 + 3 中國未來靠您了!^_^
发表于 2013-8-15 12:08 | 只看该作者
如果有实际的电路可以测试下,有没有这个管子前后的效果,个人感觉是为了削弱开关管切换时候的过冲,对EMI有好处,估计还能提高些效率。
支持!: 5.0
支持!: 5
老版主果然工夫了得!  发表于 2013-8-16 18:07
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
超級狗 + 10 忘了給老版主祝壽金!^_^
 楼主| 发表于 2013-8-15 14:41 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2013-8-15 11:57
/ I, [& ?; l& O0 GIGBT管断的时候加速栅极放电,加速关断。
/ U3 r# h/ a. u8 P4 X( J不加这个是51欧在放电。加这个51欧和二极管放电。
3 ~$ A$ U6 q; U( c3 N0 ?
为什么Vs不加呢?你这个二极管选了什么型号的?" D: U8 P- s( W6 j; j$ m
发表于 2013-8-15 16:46 | 只看该作者
本帖最后由 zgq800712 于 2013-8-15 16:49 编辑 8 N9 K: y* m' @
- K. o2 J8 ?3 ?0 c! w
沙漠风铃 发表于 2013-8-15 14:41
8 y0 j2 B; V0 v+ r为什么Vs不加呢?你这个二极管选了什么型号的?
$ u  ]4 S: x& B+ ^) J8 m5 Y
' [5 C. f! `0 x8 b' C  u
栅极电阻小,再加这个二极管影响就不明显了。1 J5 [; A6 v6 j$ l# y) `  Y
5 b* h9 a% e' A6 C. j6 X! e' G
1 `/ Y6 J: r- {, C0 f- i
  `8 Z7 E( x) W
0 b& H7 m9 T) C
: z/ H6 Y! t0 V3 }1 i$ o9 P  R* e1 Q8 R8 }) a3 e
igbt 不是这个管子,其他的管子 ST的1 o. A7 Y6 a9 W: r7 k6 A
发表于 2013-8-16 09:29 | 只看该作者
* `, e+ G& o$ s$ ?3 g) d" \  t; G/ \! v
又是洋文!, V5 b' f+ ~* U! {( @( g" y
3 H: @4 ~& x" n' t" H0 e
{:soso_e127:}
  O; f' h5 U: K3 b# T9 B- E4 W8 j$ w4 y8 `) L
As an added safety margin a resistor diode network can be added to the gate, as shown with dashed lines in Figure 29. The purpose of this network is to further delay the turn-on, without affecting the turn-off, thereby inserting some additional dead-time. The resistor-diode network is also useful in reducing the peak of the current spike during the reverse recovery time. This has an impact on power losses, as well as dv/dt and EMI.; P( F4 p+ _1 Z  k3 r7 n
, p- Y/ U  I" E% L, }
Figure 29.jpg (97.21 KB, 下载次数: 5)
支持!: 5.0
支持!: 5
斑竹威武!  发表于 2013-8-16 12:31
 楼主| 发表于 2013-8-16 16:30 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-8-16 09:29
4 e' u1 s8 {. T2 r5 t( b3 m  }又是洋文!
" J! z9 f1 t5 C' _3 l
感谢狗大{:soso_e152:}
发表于 2013-8-23 11:13 | 只看该作者
狗大真是只是渊博,从那边搞得这么多的资料真是佩服
GMT+8, 2025-9-20 16:07 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
