) h7 j! | a$ S+ b' n J6 X
! k9 {7 K; R8 oto kobeismygod,噢 ,这样,
: u+ K; ?+ J/ C' L% i
0 W- L; a, T8 t* h看到这个图,
Z, U) d, v, [6 [7 A a这个图是 TMS320C6748和 MT47H64M16HR之间的连接 ' S, I! P+ ]) f% `3 I
CS_N+ a* K* k/ _" [2 I$ G$ z$ q L0 g# `
RAS_N
- m; Z S+ @$ E2 B9 W- JWE_N
/ J" k# Z" z1 a1 d0 Q' }CAS_N* V3 }9 Q+ K1 \# A8 k+ u( R$ \# D9 O
CK_N
0 y% U" [( t6 c) {/ NCK(时钟,差分对)$ \- M( P% b$ E
CKE 中间加了22欧姆的电阻,
" g( m/ t$ _ C9 @ f2 [, z# y数据线之间加了22欧姆电阻,6 H0 H) x( g) a+ Z
地址线 是直接连接的
) j6 N4 ~( n7 B( x$ Y0 `PCB的走线 单端信号(比如数据线包括电阻的两端的迹线)的电阻 应该控制为50欧姆,差分对(包括电阻两端的走线,蓝色=字EDA365下边的那个就是,)应该为100欧姆吧 ?! B$ ^* i! ?" k4 y; {1 q' ^
地址线是直接连接的单端信号,应该控制阻抗为50欧姆吧 ? |
