查看: 3940|回复: 16
射频滤波器输入输出pin的地一般挖一层还是挖2层还是全部挖
发表于 2013-8-13 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,求教各位射频大侠,滤波器的输入输出pin脚画pcb时候如何处理的   如下图 我之前的公司要求挖2层 新公司要求挖一层,好像是为了阻抗匹配
推荐
发表于 2013-8-24 08:20 | 只看该作者
我的感觉是在近端挖空一到二层是为了减小端子到地的耦合,离端子远的地方不要挖是为了保持传输线的阻抗,我在工作中也是这么做的,当然如果能控制端子处的阻抗而调整挖的深度也许会更好,不知是否是必须的
推荐
发表于 2013-10-26 21:20 | 只看该作者
挖一层和挖两层是要根据实际层叠来决定的,一般射频线走线在15mil左右,走粗是为了保证射频的抗干扰能力和射频能量的发射,并且与焊盘管脚大小相同,减少阻抗的跳变。由于线宽在15mil左右,但是射频最关键额的就是保证阻抗匹配,从而保证减少信号的反射,这样就需要根据层叠来决定掏空一层和两层。如果走线层到掏空后的参考层太远,走线就要加宽,一般为焊盘大小为宜,因此就有有了挖空一层和两层的的争论,具体是要看实际情况的。如果是4层板,板厚1.6mm你挖空几层 啊,这个是要根据实际情况来定的。如果掏一层,你的走线至少要65mil才能保证50欧的阻抗。所以直接不掏,改变第一和第二层的距离或直接走默认线宽。
推荐
 楼主| 发表于 2013-10-25 09:42 | 只看该作者
optiplex 发表于 2013-10-25 00:41# E9 t( C  m! n3 G3 C) v
我用的是204071B和85466的滤波器,没有挖地,测试时对于70MHz的中频自我感觉挖不挖好像没什么影响,不太明 ...
. |3 U$ a( w$ d$ n挖这个的目的主要是保持阻抗匹配的,阻抗不连续,此时电磁波经过这一处就会出现反射波,会影响信号传输的质量,中频信号,造成的影响相对来说会小很多,有待高手进一步解释解答
 楼主| 发表于 2013-8-13 13:26 | 只看该作者
附件是204167B的pdf
204167B.pdf
210.5 KB, 下载次数: 121, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2013-8-13 15:04 | 只看该作者
跟其它版块比起来 这边好冷啊
发表于 2013-8-14 17:51 | 只看该作者
你是做多少欧姆阻抗? 事实上就是为了保证足够的线宽,特意挖掉第2层甚至第3层。在RF 50 ohm和SDI 75 OHM很常见
 楼主| 发表于 2013-8-14 19:02 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2013-8-14 17:51 " ^5 H' K4 y& H+ {+ R/ h
你是做多少欧姆阻抗? 事实上就是为了保证足够的线宽,特意挖掉第2层甚至第3层。在RF 50 ohm和SDI 75 OHM很 ...
" y2 J5 w! i3 Q3 E" {; C$ R
50欧姆的阻抗 我就是想问是挖掉第二层和挖掉第三层差别有多大,是说焊盘大就多挖一层吗
    2019-11-20 15:15
    发表于 2013-8-14 21:00 | 只看该作者
    我公司在做RF的时候一般是挖掉相邻第二层
    8 m( t; v+ \% A7 L保留第三层开始的shape
    + y7 Q+ f+ @4 ^, f其实挖再多也就是为了保证阻抗值满足要求
    5 e9 v2 C# }- O1 O# d0 r2 P/ u  C' D所以可以用polar si9000来计算
    * q+ l& n  Z9 m" I2 T; K# }' t* j选择对应的模板来计算阻抗值 # {3 f( |+ U( r3 v7 G2 r
    只要满足了 挖几层看你的要求了
     楼主| 发表于 2013-8-15 09:12 | 只看该作者
    逸步舞秋风 发表于 2013-8-14 21:00 7 h' r/ k& p8 @
    / y4 s5 S+ d  A) k保留第三层开始的shape ( _' E0 }. A: T$ b
    其实挖再多也就是为了保证阻抗值满足要 ...
    , D1 a7 R- C* {" z谢谢 我之前做双工器的时候基本上挖掉2层  做滤波器挖掉1层 这个阻抗怎么算不是很了解的说  哪个参数不同?
    2019-11-20 15:15
    发表于 2013-8-18 09:55 | 只看该作者
    zhangjunxuan21 发表于 2013-8-15 09:12 1 p) J2 v3 B- m7 C  Y# z  o
    谢谢 我之前做双工器的时候基本上挖掉2层  做滤波器挖掉1层 这个阻抗怎么算不是很了解的说  哪个参数不同 ...
    $ l: [) V- H. h9 J( `: ~可以看看Si9000软件4 e/ r3 U! t0 o5 ~" W. q
    挖掉隔层就是增大了参考界面层的距离
    ! \, Y1 \% w% F- G7 t也就是H的值变大了
     楼主| 发表于 2013-8-18 23:58 | 只看该作者
    逸步舞秋风 发表于 2013-8-18 09:55
    ; G  i5 \: \6 R/ `1 d可以看看Si9000软件# l, q+ ~! ~( Z& L. B
    挖掉隔层就是增大了参考界面层的距离; K8 H- ^, l6 ]
    也就是H的值变大了
    / _0 z6 a: }* S我的意思是说 是不是焊盘大的算是线宽比较粗 挖一层的h算起来控制不到50欧姆 所以才要挖两层即L1参考L4挖空L2和L3增加H的大小
     楼主| 发表于 2013-8-24 10:13 | 只看该作者
    fengsui 发表于 2013-8-24 08:20
    / I; j* k' n8 q2 [: f; r我的感觉是在近端挖空一到二层是为了减小端子到地的耦合,离端子远的地方不要挖是为了保持传输线的阻抗,我 ...
    . Q; s" t8 v/ \! v' K
    楼上这位仁兄说的也有一定的道理,顶一个,不过我也没有实测的经验,不能给你肯定的答复
    发表于 2013-10-25 00:41 | 只看该作者
    我用的是204071B和85466的滤波器,没有挖地,测试时对于70MHz的中频自我感觉挖不挖好像没什么影响,不太明白,希望一起讨论。
    GMT+8, 2025-9-30 10:57 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
