查看: 2296|回复: 8
复位电路原理是什么,D30在里面起什么作用,U60的工作原理是啥
发表于 2013-8-10 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
复位电路分析,大家分析看看,是咋样工作的
发表于 2013-8-10 18:24 | 只看该作者
不是都已经写的很清楚了吗?当VDD_3V3源高于2.93V时,/RST将输出高电平,如果你要将U60用上时,R32,C265,D30都要None掉!至于U60的内部工作原理,可以参考XC61CN2702这颗复位IC。
发表于 2013-8-12 08:18 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-8-12 09:14 编辑 & r3 P% F' b; q- @
4 ^- _' s1 ~# ]. @5 ^( u- ~. ~+ Y
Resistor-Capacitor-Diode Filter Circuit
6 x7 \& m9 Z' E" oA Resistor-Capacitor-Diode (RCD) filter circuit (the same as the RC circuit with a diode added parallel to the resistor), can improve the response time to fast undershoots, but the drop in the voltage level must be greater than the forward turn-on voltage of the diode, before the diode can start to pull RST low.9 F. r. a1 O: B; y3 C, S( z
% V5 N8 b+ g! ?3 A
Another limitation of this solution is that, the RCD filter circuit can only monitor drops in the voltage supply,that are greater than the microprocessor’s tolerance voltage plus the diode drop.
; \) `& Z+ f7 B: d  w- @
3 z4 x4 g$ D# D2 R/ ~As for the Power-up/Reset phase, a better solution is to use an external Reset device like the ST Reset Circuits, which are also ideal for monitoring the voltage level during operations (see Integrated Reset Circuits section).
4 |: D+ F7 S; W7 z1 g) f2 Q& u4 ]6 x2 J9 K! s
{:soso_e160:}
RCD Reset Circuit.jpg (69.19 KB, 下载次数: 4)
反对!: 5.0
反对!: 5
我们这些不懂英文的 该怎么办??  发表于 2013-8-12 15:00
狗版,一定都要用《英蛤蠣虛》嗎? ^_^  发表于 2013-8-12 09:22
 楼主| 发表于 2013-8-13 17:28 | 只看该作者
用芯片复位的电路,?要用2级管了
发表于 2013-8-13 21:41 | 只看该作者
個人支持二樓,U60是較正規的作法,當U60不上時,以RCD取代該IC+ \6 P) X7 _$ [8 T) F/ n5 Z# @
一般我們知道,系統必須在電源穩定時才能正常工作,因此我們會延時從供電到RESET拉high的時間,等到電源穩定才拉高Reset。U60的功能就是做此延時,當VDD_3V3到達2.93V後再延遲240mS才將SYS_RST拉高,確保啟動時電源是穩定的! V: a: ]7 X/ Q! X! o  z# O# L
RCD是便宜的作法,利用RC產生的延遲從供電到拉高RESET的時間間隔,但僅有RC時,RESET會變成慢充慢放,這樣導致的問題是在VDD_3V3掉下來時,SYS_RST還在慢慢放,要是VDD_3V3關開的間隔很短時,可能SYS_RST就不會拉到低準位(請參考SuperGo的波形),因此加了一顆DIODE,當VDD_3V3掉下去時,SYS_RST會順著DIODE放電,確保SYS_RST拉低,此時撥形應該變成慢充快放。(拉高時延時,拉低時與VDD_3V3同步)
    无聊
    2023-3-3 15:46
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-8-15 09:56 | 只看该作者
    顶一个,笔试还做过
    发表于 2013-8-24 15:17 | 只看该作者
    加了电容这个应该双向复位功能,三极管作用是断电时加速电容放电从而不影响二次复位
    GMT+8, 2025-9-20 19:51 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
