查看: 1873|回复: 22
电源出来的电压不正常
    2019-11-20 15:36
    发表于 2013-8-9 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ( ?0 B1 O( ?' d7 y- A$ ?  F4 l
    " x/ Y) _- \  M0 k/ e如下图:* i! t& i8 ]* \$ I, m# M0 p5 O
    电源输出±12V,
    ( W( }* q$ h7 q7 T1 g
    2 N( T* k2 R1 F! i7 `& j: A# n  Y  w
    % v. c9 t0 `, U9 j
    # L4 {; Q% G* \* S6 m' O# _. `-12V正常,+12V却不正常了;
    ( w& M7 V$ u  l. @
    1 ?3 m* `3 h3 ?* h求助,这种问题要怎么解决呢
    # o7 q* Z: T; P2 |5 G! M9 i
    " H1 I, J% G4 C9 B: a/ f, t波形如下图:# v" k' m- Z* x/ b
    9 X6 |# m9 ^0 r4 G5 C
    9 Y" z1 f5 z2 _* v9 T
    7 G! _: i1 H( P; h) h6 f
    ) F  a/ A5 @8 r: b; f: z. [
    ! q+ g% X! m( |% w1 ]
    5 G. C6 _1 x% C1 P
    发表于 2013-8-9 10:59 | 只看该作者
    很明显,+12V输入端也应该加个电容、、、、哈哈
    发表于 2013-8-9 11:05 | 只看该作者
    输出端电容太小! 加一个2200uF的吧! 小电容也不够 加个100nF的电容吧
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-8-9 11:15 | 只看该作者
    请铭记 发表于 2013-8-9 10:59 9 o3 D$ G- l/ F6 T
    - t1 O' P" F& v9 @5 k加上了,没有效果啊
    发表于 2013-8-9 11:24 | 只看该作者
    输出端 保持以下电容:4700uF 220uF 10uF 100nF
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-8-9 11:50 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2013-8-9 11:24
    0 e& {9 S5 ~! r! U" r9 Y3 e2 `2 C5 g输出端 保持以下电容:4700uF 220uF 10uF 100nF
    + x" f, ~$ a+ K% S2 `3 d
    恩,我试下
    发表于 2013-8-9 22:24 | 只看该作者
    D1-D4 C1 C2 干嘛的?
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2013-8-10 07:26 | 只看该作者
    感觉你的二极管接的很繁琐呀,你测一下输入端的电压是否正常?
    2021-9-3 15:14
    发表于 2013-8-10 08:11 | 只看该作者
    你的能正常才不正常,交流输入不能共地。D6D8输出端与D1D2输出端并做地,D3D4输出端接IC2输入端,把交流输入地X掉,肯定正常,你这个应该是数码音响方面的东西吧,其它行业很少这种接法
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-8-12 13:41 | 只看该作者
    zhanglaoye 发表于 2013-8-10 08:11
    ' e7 X8 D$ T! b; f! K8 ]+ d8 [" y; O你的能正常才不正常,交流输入不能共地。D6D8输出端与D1D2输出端并做地,D3D4输出端接IC2输入端,把交流输入 ...
    9 t# V; ^$ j. G- H( w- h
    把交流输入地X掉?
    1 a2 x5 C/ M! u9 `& f! ]' @
    ! V7 s0 T6 H; Y: r  V是和后面的地隔开么?! d1 f1 j* q) |5 O. q# K2 W3 y
    + w4 H, z& j3 L. r  Q# k4 ]
    交流输入不是经二极管整流了么,之后还算交流么?
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-8-12 13:43 | 只看该作者
    wudi20060501 发表于 2013-8-10 07:26 : A% U% B8 [4 q9 O! F/ t& `
    6 T3 k3 `* ]5 f7 \6 H! U测过了,正常啊
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2013-8-12 13:49 | 只看该作者
    liangjiatian 发表于 2013-8-9 22:24 $ L% f1 r3 J; C
    D1-D4 C1 C2 干嘛的?
    : `7 I: M. d$ r% n# ^. A
    下接芯片转48V
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    13#
    发表于 2013-8-12 14:58 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2013-8-12 13:43 : b' O# f+ S+ Z
    测过了,正常啊
    / h1 @/ y* K, e8 _1 u7 X  j9 B4 ^8 u! O; D7812的input端电压是多少V呢?
    2021-9-3 15:14
    14#
    发表于 2013-8-13 11:18 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2013-8-12 13:41
    $ ^- v% g( [$ P* c- ~  ~把交流输入地X掉?
    ; Z1 p9 ^  s. h5 u2 P6 \4 _% H+ w+ W% o) ]7 g4 X& w
    是和后面的地隔开么?
    4 B2 d+ u- g& ^
    最主要是二极管你按我说的方式连接,记住交流端由电容取电整流滤波的电压负载能力弱,只能用于小电流,我不知你两个输出电流是多少,特提醒你一下。这电路很简单
    2019-11-20 15:36
    15#
     楼主| 发表于 2013-8-13 16:55 | 只看该作者
    zhanglaoye 发表于 2013-8-13 11:18 - f, ?% Y$ u( ?) s  v, n- E
    最主要是二极管你按我说的方式连接,记住交流端由电容取电整流滤波的电压负载能力弱,只能用于小电流,我 ...
      {8 ^" ~8 t7 \C1,C2,D3,D4后面接的是另外一条电源线路
    7 U- ^9 A- q. \& S! x1 d
    ! X7 i: N' P8 F7 w; P7 U" P; x将电压转换成48V输出的
    GMT+8, 2025-9-20 14:17 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
