返回列表 发新帖
楼主: dck
蓝牙3G通话有“噼啪”噪声。
16#
发表于 2013-8-8 22:26 | 只看该作者
dck 发表于 2013-8-8 22:17 " {, w8 X3 Y  T8 \
3G Modem作为主设备,Bluetooth作为从设备,测量发现对于3G Modem来说PCMSYNC,PCMDOUT,PCMCLK据有2.4V和0 ...
* x5 V4 q0 T: X% m( F4 |: Y
I/O 電平不同的芯片接在一起,最好有 Level Translator 隔開。
: ~/ N" I7 V/ i5 _8 {9 I
) C0 M7 N6 t& P, D7 W, C& q混搭的結果,輕則功能異常,重則燒毀芯片。7 u/ v# g+ J  X
  s6 @$ Y1 x1 x. M  ~: y{:soso_e140:}
17#
 楼主| 发表于 2013-8-8 22:44 | 只看该作者
我把3G Modem和Bluetooth的PCM接口断开,测试3G Modem的PCMSYNC,PCMDOUT,PCMCLK也是2.4V和0V的电平数据。也许这是正确的,因为3G Modem说PCM的电平特征为最小值-0.3V,典型值为1.8V,最大值为2.9V(这有可能是说输入电压特征,而其输出高电平是多少没有说。)
; |" A4 p$ |* _. z7 p$ ^4 q7 l, b# Y5 _# F; T2 R( N2 Y, K! `
18#
发表于 2013-8-9 09:12 | 只看该作者
- l* h- s( Y, V  Q; l3 V
dck 发表于 2013-8-8 22:44
, p3 ?& U/ i* ~3 h我把3G Modem和Bluetooth的PCM接口断开,测试3G Modem的PCMSYNC,PCMDOUT,PCMCLK也是2.4V和0V的电平数据。 ...
* Z; C( [2 a- K, k9 v" [; z0 f  ~* C; [
  • 低於 3.3V  常用的的 CMOS 電平有 2.8V2.5V1.8V,如果 2.4V 不是漏電造成的,那 3G Modem 有可能是採用 2.5V 的 CMOS 邏輯位準Logic Level)。
  • 即便是 2.5V 的邏輯位準Logic Level),搭接其它不同電平的接口(1.8V 或 3.3V),還是要用 Level Translator 隔開。即使 3G Modem 不漏電,其它芯片也會漏電。
  • 樓主打電話有雜音,播放音樂無雜音,推斷上不是 SCOA2DP 通道的差別。宜在電平不一致解決之後,再做進一步追查。
  • 先撇開接口電平不一致,漏電造成的影響。時鐘的上升緣Rising Edge)或下降緣Falling Edge)鎖住資料(Latch Data)的時間,會因接口電平的不同而有所改變,單就這點來看就有可能發生傳輸上的錯誤。
    + q8 D& p2 j$ d/ G3 ]
8 E6 f! m4 n. M$ l1 `
& C) ]7 Y+ B3 s1 U8 `* B3 Y{:soso_e160:}
19#
 楼主| 发表于 2013-8-9 09:24 | 只看该作者
现在不是噪音的问题了,是没有了声音。测试BT的26MHz时钟,发现有一点抖。最开始的时候因为这个,连蓝牙耳机都搜索不到,后来调整了时钟的负载电容才可以。
GMT+8, 2025-10-15 00:14 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
